房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
在学校的时候老师告诉我们是四个,今天突然想查一下具体是哪条规范有这个规定,结果查了半天没找到,希望哪位知道的老兄,帮忙解答一下,不胜感激。
最近因为线的根数把我搞糊涂了。就是从配电箱出线先接到灯具上面,再到开关的走线方式。那么单开开关到灯是几根线,从配电箱到灯具是几根线呢?如果是双联控制2个,或者三联控制三个呢?还有它的接线跟双控开关接线有上面区别吗?师傅是这样跟我说的,如果三联的话,那么从配电箱到灯具是三根,就是火,零,保护线。然后再从灯具去一根零线接到开关上面,然后出3跟控制线到三个灯具上面。那么依次的线根数就是开关箱到第一个灯3根,再到开关是4根,然后从开关返出来到3个灯的根数就是5,4,3.这样对吗?那如果这样算的画,单联开关到灯就是2根线了,只是配电箱到灯具是3根咯?
本帖最后由 kinsnlee 于 2014-5-22 14:43 编辑 1. 现在有一组灯(7个220V,55W的节能荧光灯),现在需要在两个地方设置双控开关来控制这组灯,无论在哪里均可以控制这组灯的开或者关,请问该如何连线呢?需要多少个双控开关呢?麻烦大师们提供详细的接线图,谢谢2. 问题二,烦请看第二张图片,灯1与灯2之间的线是代表几根线呢?如果电源是从房间1进来先提供电源再到房间2的话。实际上是这样走线的吗?还是从房间1的双控开关到房间2的灯具,这样走线的呢?
一个10A照明开关,能控制几盏荧光灯(2x40W),考虑启动电流和压降等因素的影响,回路用2.5导线,距离不超过60米,那位高手给解答一下,给出计算过程和结果。
实际是拿4个做了个试验,一次成功。[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2009-3-4 20:43 编辑 ]
如题,面积较大的场所,有40个灯,做两个回路,可否用一个双联开关控制。 也就是说可不可以把两个回路接到一个开关里面。开关250V/10A, 再者,这两个回路为A,B相,或为A,A相,有没有不同?
我想在走道?端各放一???控制走道的?,?端均可以?或者?,有?能提供我?路?,我?非常感?!
一个“~250V 10A”翘板开关理论上算可以控制2.2KW容量,即可以控制36个60W灯泡。偶现在需要用一个普通开关控制22个60W灯泡,不知道可以吗?请指教。
就是保护屏上手动跳合的控制开关。怎么找触点接线的呀。
求助离心风机通过两个开关控制,一共有两台暖风机一台离心风机,要求任意一台暖风机开启时,离心风机要开启。请问如果如何接线,做到两个开关任意一个开启,离心风机就能启动,求大神指教。
一个景区套间由两个房间组合而成,业主要求即能作为单独一个套间,客人多的时候分为两间,相互独立。我想每小间单独设取电开关还是需要的,不知道怎么弄,哪位高人指点一下,关键地方怎么搞。谢谢了
三联开关线路谁会画啊,三个地方控制一个灯.
这个问题,除了考虑容量,还需要考虑什么::启动电流吗??还是别的举例来说:: 一个220V10A的面板开关,能带多少功率的3X40W的日光灯(功率因素=0.9)一个220V10A的面板开关,能带多少功率的金属卤化物灯??挺糊涂的,请指教
撬板开关是否可以控制工矿灯?150W一个的工矿灯,可不可以用撬板开关直接控制。因为是一个小仓库,由于层高较高,用的是150W的工矿灯,就有三个。不知道可以用撬板开关直接控制。如果可以,一个开关最多控几个工矿灯?
3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(
异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线
