各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
我厂龙门刨发电机坏了买了一套37KW开关磁阻电机,前天到货.共36000元.厂家发来了一个控制器和一台电机.因为没有这方面的技术人员只有等对方过来才能安装,现在厂里生产急用.让我来看看能不能接好(我是厂里的电工)可是我对这个一点也不懂,电机共6个接线柱.怎么样和控制器连接.有没有这方面的专家能帮帮我吗谢谢了.大家都来研究吧...
大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激! 问题补充:电表是装在计量回路上的!
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。 1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;
知识点:配电柜
最近我家的电路经常断电,检查了一下总开关,发现空气开关火线接线处明显烧坏。家里最大的用电器是3000w的电热水器,现在经常跳闸,昨晚上又跳闸了,我去检查了一下发现空开连线点已经完全烧坏,我摸了一下电线,电线是热的。有木有大神能给我解决一下呢。
“并线”又叫“跳线”,是电路施工时一种图省事的接法。一般重要场合,包括配电箱柜里都是不允许出现这种接法的(各地标准不一样,反正北京地区不允许)。下面我先说一下什么是并线接法,再说并线接法的坏处。
空气开关是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当开关安全出现问题,那可是关系到生命健康的问题,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以空间开关安装是十分重要的,下面电工之家介绍一下空气开关怎样安装? 现在家居用电应按照明回路、电源插座回路
首先接近开关是一种开关,只不过开关的通断是特定物质接近和远离的动作而决定的。如一般数控机床上作为限位的接近开关是其金属档块在感应面的接近和远离而控制其通断。根据用途不同,感应物可以是金属、非金属或人。感应开关按引线可分二线和三线式,按极性又可分为PNP和NPN式,按触点通断状态分常开和常闭式。接近开关引线有棕色线蓝线和黑色线。DC型棕色接正极,蓝色接负级,黑色是输出。三线PNP常开型工作时,无感应时(万用表DC档,红笔接棕色线,黑笔接黑色线)黑线电压为电源电压。有感应时黑线(万用表红笔接正极)电压为0v左右。(此时对应的plc或其它设备输入端指示灯应有反应)。当然棕线蓝线间电压为电源电压。常闭型黑线棕线间电压与常开时相反。直流NPN常开型(万用表D
现在的漏电开关一般都是集漏电保护、过载保护、短路保护等功能于一体的,只不过漏电断路器比断路器多了漏电保护功能。怎样安装才正确这个问题原则上是:不论漏电电流值、漏电动作时间值、过载与短路电流脱扣值等都应该选择上一级保护值大于下一级保护值才能避免越级分闸。置于各级过载与短路保护的脱扣电流值怎样选呢?在电源容量允许的情况下、家庭总断路器(漏电断路器)的脱扣电流值应该满足家庭总负载电流略有余量来选择,[总断路器的下一级最好用6平方毫米截面积铜芯导线多并接一个“德力西”DZ47Y—40型电涌保护器]同电涌保护器一级的各线(回)路则根据各线(回)路的负载大小〈按220V电压220W是1A电流计算〉、并留有适当的余量来选择合适安全载流量的导线、再在各线(回)路始端装设相对应各线(回)路导线安全载流量脱扣电流值的断路器(漏电断路器)来保护导线。漏电断路器(断路器)的短路保护功能有时要配合可靠的保护接地线或保
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通,那1在火线,火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B,这时候,B如果状态1,就是1-2联通,那灯不亮,因为灯两面都是火线,如果B开关状态2,就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线,那等亮。开关A反过来道理也相同。
问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
空气开关,又名空气断路器,是我们用电中比较常用的开关,为我们提供用电安全保障,可以说空气开关的好坏关系我们的生命安全。不管是电工维修人员还是使用者都应该定时检测空气开关是否正常,预防发生电路故障时空气开关无法正常断开电路中的电源。 一,万用表测量
今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。
请教什么是空气开关的C 型曲线和D型曲线?还有的空气开关既有 C 型曲线 又有D型曲线是什么回事?- C 型曲线 (5~10) In - D 型曲线 (10~14) In (5~10) In 这是什么意思?
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
网络布线工程施工过程中难免有几根网络放线时断留得不够长或被剪别人剪线的情况,六类网络测试比较严格,直接将网线线芯直接分开焊接不能通过测试,经本人用Fulke dsp4300测试,以下接线方法可以通过六类测试
