  • 双联开关如何接线来控制两组灯?
    房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
  • 三联开关线路谁会画啊,三个地方控制一个灯.
  • 一个单联开关最多控制几盏灯
    在学校的时候老师告诉我们是四个,今天突然想查一下具体是哪条规范有这个规定,结果查了半天没找到,希望哪位知道的老兄,帮忙解答一下,不胜感激。
  • 单联开关控制一个灯是去几根线啊?
    最近因为线的根数把我搞糊涂了。就是从配电箱出线先接到灯具上面,再到开关的走线方式。那么单开开关到灯是几根线,从配电箱到灯具是几根线呢?如果是双联控制2个,或者三联控制三个呢?还有它的接线跟双控开关接线有上面区别吗?师傅是这样跟我说的,如果三联的话,那么从配电箱到灯具是三根,就是火,零,保护线。然后再从灯具去一根零线接到开关上面,然后出3跟控制线到三个灯具上面。那么依次的线根数就是开关箱到第一个灯3根,再到开关是4根,然后从开关返出来到3个灯的根数就是5,4,3.这样对吗?那如果这样算的画,单联开关到灯就是2根线了,只是配电箱到灯具是3根咯?
  • 双控开关在两地控制一组灯的接线方式
    双控开关在两地控制一组灯的接线方式
    本帖最后由 kinsnlee 于 2014-5-22 14:43 编辑 1. 现在有一组灯(7个220V,55W的节能荧光灯),现在需要在两个地方设置双控开关来控制这组灯,无论在哪里均可以控制这组灯的开或者关,请问该如何连线呢?需要多少个双控开关呢?麻烦大师们提供详细的接线图,谢谢2. 问题二,烦请看第二张图片,灯1与灯2之间的线是代表几根线呢?如果电源是从房间1进来先提供电源再到房间2的话。实际上是这样走线的吗?还是从房间1的双控开关到房间2的灯具,这样走线的呢?
  • 如何用开关在不同的位置控制一个灯
    我想在走道?端各放一???控制走道的?,?端均可以?或者?,有?能提供我?路?,我?非常感?!
  • 一个照明开关最多能控制几盏灯?
    一个10A照明开关,能控制几盏荧光灯(2x40W),考虑启动电流和压降等因素的影响,回路用2.5导线,距离不超过60米,那位高手给解答一下,给出计算过程和结果。
  • 无数个开关可控制一个灯【附照片】
    无数个开关可控制一个灯【附照片】
    实际是拿4个做了个试验,一次成功。[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2009-3-4 20:43 编辑 ]
  • 一个灯泡怎样可以用三个双控开关来控制其亮灭?
    谢谢!顺带祝大家新年好远到!
  • 一普通开关可以控制多少个60W灯?
    一普通开关可以控制多少个60W灯?
    一个“~250V 10A”翘板开关理论上算可以控制2.2KW容量,即可以控制36个60W灯泡。偶现在需要用一个普通开关控制22个60W灯泡,不知道可以吗?请指教。
  • 请问断路器控制开关怎么接线的。
    就是保护屏上手动跳合的控制开关。怎么找触点接线的呀。
  • 三个双控开关控制一盏灯?
    家庭装修,计划在房间的不同角落里面装三个双控开关,控制同一盏灯。但是施工完毕,却不能达到控制要求。不就是三个单刀双掷开关串连吗?
  • 撬板开关是否可以控制工矿灯?
    撬板开关是否可以控制工矿灯?150W一个的工矿灯,可不可以用撬板开关直接控制。因为是一个小仓库,由于层高较高,用的是150W的工矿灯,就有三个。不知道可以用撬板开关直接控制。如果可以,一个开关最多控几个工矿灯?
  • 一个220V10A的面板开关,能带多少功率的灯
    这个问题,除了考虑容量,还需要考虑什么::启动电流吗??还是别的举例来说:: 一个220V10A的面板开关,能带多少功率的3X40W的日光灯(功率因素=0.9)一个220V10A的面板开关,能带多少功率的金属卤化物灯??挺糊涂的,请指教
  • 3个开关控制1个灯的安装接线图
    3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
  • 异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线?
    原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(
  • 三个单相回路可以接入一个三联开关吗
    请教一下可以用一个三联单控开关控制a,b,c三个不同相的灯具回路吗,还是必须得用三个单联单控开关控制?[ 本帖最后由 pony1980912 于 2009-11-23 14:48 编辑 ]
三个开关控制一个灯怎么接线
三个开关控制一个灯怎么接线专题,为您提供三个开关控制一个灯怎么接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三个开关控制一个灯怎么接线 相关的专业交流讨论,更多三个开关控制一个灯怎么接线相关内容请访问
