我是业余的,就是临急报佛脚那种!:lol 开关坏了,想自己换,请大家帮帮忙,教教我怎样接线!一个三位单控开关,分别控制三盏灯,我拆开看到有四根线(其中一根应该是地线),还有两根短的电线
设计给的电缆是成品的3x2.5电缆 不是单股的BV线,在插座配管穿线三联单控开关时应该怎么做呢?一进管三出管吗?接线怎么接?
向高手们请教单联、双联及三联单控开关允许最大电流是多少?同等级双联单控开关的最大允许电流是不是单联单控开关的两倍?三联单控开关及四联单控开关是否可以依次类推?根据它们的最大电流决定它们能控制灯具的最大额定容量怎么算?呵呵,我是个新手,还望高人们不吝赐教一二,不要嫌我的问题比较低级.
我买了个捷鹰四开单控的开关,谁能告诉我怎么接线啊?墙壁上的接线盒里有5跟线,全是红色的,开关背面有两排接线柱,上排6个,标L11,L1,L21,L31,L3,L41下排6个,标有,L12,L2,L22,L32,L4,L43!请问可怎么接线啊?谢谢各位啦!要4个开关分别控制一盏灯!
知识点:一开单控开关
请教高手三联双控开关的正确接线??可能我自己的连线也画错了。。两边的两个三联开关分别控制三排灯。。两边的开关分别能两地控制这三排灯的亮灭。。就是这样的三连双控开关!!请高手不要耻笑。。。告诉我接线方法。。。万分感谢!!!不胜感激!!
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
1、把电源盒固 定在暗盒上
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
三联双控是怎样接线的呢?还望各位前辈们指点。
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
知识点:二开连体单控制开关
下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
