:time: 现有四根线,分别是PLC的输入接口X4和com端,还有两根外电源线,24V的.而X4与com 端是常闭的,没接线时有24V电压.现想光电开关挡住时X4没电压.请问怎样把这四根线接到光电开关的棕、黑、白、蓝的四根线上?
用过反射式光电开关的都知道,只要它落灰太多,就会无法发出信号,由于我厂的设备运行环境有不少纸屑,导致光电开关常常误事,不得不经常擦,有没有不怕脏的反射式光电开关呢?请高人指点!
帮我推荐一种光电开关吧。最近我在找一种光电开关,U型的,要有两组发射接收在一块的,我想用在自动纠偏上。不知道有没有这种样子的,我找了好多地方都没有嘛。要是有品牌,型号和代理商就更好了。
要检测1mm直径的钻头是否断了,用接近开关还是光电开关?有冷却液流过,用光电行吗?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 编辑 ]
对射光电开关是一种基于光学原理进行物体检测的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人应用、交通设施、建筑安防等领域
我现在在调试一台纸箱厂用的堆码机 它的限高用的对射式光点开关总是失灵。前两天是走线在其它线一起就失灵了。还有时侯是线体前面分纸机的私幅电机一开它就失灵。现在则是怎么样都不好用。时好时坏。怀疑时干扰的问题。可是用屏蔽线 也解决不了。求高手帮帮忙给个解决的办法
各位哪位有关于和泉、欧姆龙、神视常用光电开关型号对比及价格方面的资料啊 !小弟现在急需要这方面的东西!!先在这里谢谢了!!
钢笔尖头部的缝隙由专用砂片割切,为保证每次都割切到指定的小孔位置,砂片磨损后要手摇丝杆使砂片每次都割切到小孔位置,现用光电开关加同步电机怎么控制,
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
1、把电源盒固 定在暗盒上
