问题1:声光控型开关 到 灯位盒几根线呢?一根火线+一根控制线 还是 一根火线+一根控制线+一根零线呢问题2:是所有的声光控开关都有强启功能么? 带强启功能的声光控开关到灯位盒有几根线呢?分别是什么? 谢谢
多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号。
:time: 现有四根线,分别是PLC的输入接口X4和com端,还有两根外电源线,24V的.而X4与com 端是常闭的,没接线时有24V电压.现想光电开关挡住时X4没电压.请问怎样把这四根线接到光电开关的棕、黑、白、蓝的四根线上?
开关面板 三个接线柱 一进一出的相线如何接。。。电气图纸中看到的开关都是一进一出两个接线柱
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
QPS100A 这个是个什么开关呀
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
1、把电源盒固 定在暗盒上
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
也许有人早就开始用这种产品了!!但我想也会有更多的人还没接触过这种产品它的全名为----数码分段开关.本产品适用于多盏吊灯(包括节能灯)分组控制,可以分二组,三组或更多,每拨动开关一次亮一组,直到全部亮。再全灭.再进入下一个循环!!!每组最大功率有的可达1000W。无需另外布线,原开关控制。此控制器是装在灯具内.把灯具内的灯分组接在控制器上.墙上的开关不动!!!
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
双联开关接线图 楼梯开关的接法 双控开关的接法
最全电路图与接
目前,各房地产对于开关选择越来越注重,大家讨论一下目前你们常用的开关品牌,以及优缺点,可以各抒己见,共同进步。我们经常使用的是施耐德及TCL,施耐德价格高,但质量不错,tCL质量一般,价格一般,但是供货周期可是差劲,大家有什么看法呢,希望共同交流。
本人菜鸟小弟所在空调工程是采用的是风机盘管加新风系统,风机盘管是两管制、安装的电动两通阀为霍尼韦尔的VC6013,机械式三速开关为霍尼韦尔的T6373BC1130和T6861。请问这里三速开关应该按照规范穿什么规格的几根线呢,本人对自控一窍不通而且发包图中没有要求,请大家多多指教!
刚工作不久,有个ABB开关尺寸图看不大懂,请各位帮忙。不胜感激。图图中圈中代表的是什么尺寸呢,为什么有逗号在中间呢。
