本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
异地用双联双控开关,分别控制2个灯,如何接线
原本是在走廊两头用单联双控开关控制走廊灯具,但很多项目为了节能,灯具是每隔一盏间隔控制的,所以能否用双联双控的开关实现异地间隔控制两个序列的灯具?就是用双联双控开关异地控制走廊的第1、3、5、7号灯,同时也异地控制2、4、6、8号灯不知道如何接线:(
这种接线方式比较简单,是正规做法:下面是实物示例图下面是双联开关的实物
下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
求教双控开关相线接线情况:是电源相线接到一个双控开关,此开关分出两根相线到另一个双控开关,此开关引出的相线再接到灯具?如果两个双控开关距离很远,意味着相线需要走很长的距离吧?另外一个问题,一个房间有两个门,每个门附近都需要控制灯具的开闭,此房间有四盏灯,如果我希望两两的控制开闭,我就需要设置两对(4个)双控开关吧?那么此房间设置一个照明回路可以实现吗(还是必须设置两个回路)?
双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。家庭中也需要在两个地方控制一个灯,比如客厅的灯想在门口打开,在床头处关闭。这样的一个开关灯的方式其实不必要请专门的电工来给安装,自己在家就可以做到,现在请一个电工也不便宜况且只安装个灯也不费事,太不划算。
我现在做一个体育馆工程,下面的电气工班长问我单联双控开关怎么接线,郁闷,把我问到了,不过小弟也才刚出来工作,可以原谅哈,特向各位大哥大姐请教。还有就是疏散指示照明灯采用何种吊装方式?链吊呢还是管吊?吊装高度?谢谢。。。不懂的还多哦呵呵
双联开关接线图 楼梯开关的接法 双控开关的接法
收录于话题 双控开关,这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
大家都知道,在卧室安装一个双控开关有多么的方便。从生活方便来说,越来越多的人喜欢在家里安装双控开关。来看一下双控开关怎么接。
双控开关控制电灯的两种接线图
知识点:四开连体单控开关
楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,最好帮我画给我一张图纸我电话13146038408 QQ 307854519
