WDN-BYJ(F)-4X2.5-SC20.CC.WC 声光控开关(带消防专用强启接点)这个怎么接线?一根火线,一根控制线,一根零线,一根地线吗?是从应急照明箱接出的线,位置放在公共走廊里
问题1:声光控型开关 到 灯位盒几根线呢?一根火线+一根控制线 还是 一根火线+一根控制线+一根零线呢问题2:是所有的声光控开关都有强启功能么? 带强启功能的声光控开关到灯位盒有几根线呢?分别是什么? 谢谢
我现在的高层建筑,在设计中有声光控延时带消防强起的双控开关。哪里有卖的原理是什么?需付图
现在我家的楼梯用声光控延时开关,白天能控制不亮。但一到晚上就自动亮,不需要任何声音。亮了以后,延时一会熄灭立即又自动开。周而复此,无法关闭。经查,在有光时,集成电路74HC00的电压有7。5V,放大三极管基极有0.6V电压,呈放大状态,向开关吹气时,其集电极能输出高电平信号。此时即使有声音,都不起作用。无光时,灯自动亮了,此时查集成电路电压只有1V左右,三极管基极仍有0.6V电压,向开关吹气时,其集电极无反应。延时电容有放电过程,当其电压低于0.5V时,灯灭后立即又亮,此时延时电容的电压升到1.5V又慢慢放电(数字表测量,估计电压会到7V),同时光敏电阻和三极管集电极有电压升高又回落的过程。经查电阻、三极管是好的。三极管也换过,故障仍在。想换集成电路但一时找不到同型号的。想
某处安装多只声光控开关,负载是日光灯,用了一阵以后,一只开关燃烧损坏,差点引起火灾,开关只控制火线,负载功率只有40瓦,接线也不虚,原因何在,请专业人士指点。
为什么声光控开关不能控制节能类灯?
工地遇到一个问题,楼梯间甲方采购的节能环形灯管带保护罩,选用声光控延时开关,结果不能控制,灯具总是处于频闪状态,甲方认为设计的有问题?如何解决,图纸当时确实标注的是节能吸顶灯,是不是采用紧凑型节能灯就不存在这个问题了
请问那位朋友能帮忙详细讲一下感性负载声光控开关原理,那个击穿空气时的大电流怎么处理?最好能在给一下原理图和所需氧的元件图,谢谢
网上很多都说声光控开关(带可控硅)不能控制节能灯,节能灯会常亮。但实际上是有产品能做到的,例如声光控LED灯,自带声光控开关的,其开关原理也是带可控硅的。这是为什么啊?求大神指点!
如题。发现很多楼梯用声光控开关,声音要很大才能亮,干扰居民休息,也不文明,老人,小孩就不用说了。用红外感应开关,如果装墙上,另外一侧的感应距离就受限制,而且楼梯半层以上转弯后就有死角;如果装天花,也同样存在类似问题各位,有没有用过的,麻烦帮忙解答一下解决方案?
声光控延时开关 说明书, 包括普通,和带消防应急强启的资料下载:[ 本帖最后由 xiazai008 于 2011-9-26 14:01 编辑 ]
现在建筑,不管是新建还是改建,都要求用节能灯。但是梯间照明和公共走廊照明,一般大家都是采用声光控开关,但是灯具就成问题了,如果是节能灯,那么频繁的启亮和熄灯,节能灯用不了多久就坏了。审图提的又不能选用白炽灯。大家在做的时候是怎么选择了呢?
本帖最后由 wxhalk 于 2013-9-1 16:43 编辑 xsf-sgk-86p消防声光控开关型号的意义?谢谢!还有sgk-86jsgk-asgk-d等等
声光控灯在平面图上是否可以不画开关?而指明开关集成在灯上
1.控制日光灯的声光控开关 声光控开关可以控制日光灯和节能灯,但是要根据日光灯(节能灯)的具体情况正确选择声光控开关。 1、控制铁心镇流器的日光灯(节能灯)。由于铁心镇流器在启动时有瞬间断电,而且产生及千伏以上高压,会导致串联供电的声光控开关无法正常工作,因此不能配套使用。应该选用采用继电器作为输出器件的声光控开关,而且,声光控开关需要接入零线。已有技术成熟产品 2、控制电子镇流器的日光灯或节能灯。如果选用灯座型、吸顶型、或者开关位置有零线的面板型声光控开关,从技术上有多种解决方案。已有技术成熟产品。 3、如果是选用串联供电的声光控开关(如面板型),且开关位置没有零线,由于各个厂家生产的电子整流器内部电路结构不尽相同,有的电子镇流器在断态即不启动时几乎不通电,这就使串联供电的声光控开关难以工作,还有电子整流器的起辉电压往往只有几十伏,声光控开关的微小供电电流可能造成电子整流器的电压积累,产生周期性闪烁,必须选用特制的声光控开关,并在接线上进行特殊处理。已有成熟产品,但售价略高。 不过,频繁启动对日光灯管或节能灯管极容易损坏,约两个多
根绝规范,消防时应急灯自动点亮,普通的开关或者自熄开关都可以通过强启线使灯具自动点亮声光控的灯具可以自动点亮么?因为不明白声光控的原理,所以请教,谢拉
1)为什么声光控开关带节能灯负载容易坏?(2)用什么类型的声光控开关配什么类型的负载最节能,寿命最长?原来市面上95%的声光控开关都是针对白炽灯设计的, 即使剩下的5%能带节能灯负载,但是节能灯的寿命除了累积的点灯时间因素外,还有一个很重要的因素就是开关灯的次数,每开一次灯,灯管就会受损一次,反复地开关,灯管很快就发黑,接着灯管的寿命就终结了。现在有一种声光开关配合LED球泡灯,很廉价,效果很好,声光控+3W LED球泡灯一套才35元,亮度也很高, LED球泡灯用的是开关电源驱动灯珠的,灯珠可以反复地亮点,灯珠的寿命几乎与开关次无关。声光控开关也是专门按长寿命设计的,寿命是同类产品的3-4倍以上,因此具有寿命长的特点。灯座式声光控开关具有安装方便,安装的高度高,有不易被人为损坏的特点。
哪位知道现在市场上是否有声光控单联双控延时开关?如果有帮忙提供型号和厂家。谢谢![ 本帖最后由 rumos3517 于 2011-9-18 16:22 编辑 ]
本帖最后由 liangbendq 于 2013-8-8 17:02 编辑 本文转载自liangbendq.com/service/2013-07-27/49.html
我项目住宅楼道里使用的是一般智能声光控开关控制木林森2W-LED球泡,灯一直处于微亮状态,当声音分贝达到出厂设定参数时,就正常亮。求高手解答这到底是什么原因?难道是声光控开关不能控制LED灯泡?如何解决这个问题呢?
