  • 邦纳的光电开关 型号SM91RBNQD 怎么接线啊?
    :time: 现有四根线,分别是PLC的输入接口X4和com端,还有两根外电源线,24V的.而X4与com 端是常闭的,没接线时有24V电压.现想光电开关挡住时X4没电压.请问怎样把这四根线接到光电开关的棕、黑、白、蓝的四根线上?
  • 帮我推荐一种光电开关吧。
    帮我推荐一种光电开关吧。最近我在找一种光电开关,U型的,要有两组发射接收在一块的,我想用在自动纠偏上。不知道有没有这种样子的,我找了好多地方都没有嘛。要是有品牌,型号和代理商就更好了。
  • 反射式光电开关的易脏怎么办?
    用过反射式光电开关的都知道,只要它落灰太多,就会无法发出信号,由于我厂的设备运行环境有不少纸屑,导致光电开关常常误事,不得不经常擦,有没有不怕脏的反射式光电开关呢?请高人指点!
  • 选接近开关还是光电开关?
    要检测1mm直径的钻头是否断了,用接近开关还是光电开关?有冷却液流过,用光电行吗?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 编辑 ]
  • (邦纳)光电开关从检测方法和光源进行分类
    光电开关在工业中应用广泛,在日常生活中也有涉及。下面主要介绍其各种类区分的不同方法,分别从检测方法和光源种类来进行介绍。 一、检测方法不同 1、光量法   大多数光电开关用来检测物体有无的均为光量方式,就是光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。 2、三角测距法   因为光电开关容易受到物体表面的光洁度、粗糙度、颜色所影响,所以该类光电开关在一些要求比较高的场合就需要采用距离法检测。 3、激光测量法 由激光器光电开关对被测目标发射一个光信号,然后本身接受目标反射回来的光信号,最后通过测量光信号往返经过的时间,计算出目标的距离。 二、光源种类不同 因为光源采用的大多是发光二极管(LED),所以就是要根据不同的使用目的去进行区分。 1、发光二极管(LED)式(可见光、近红外光):这种光电开关具有调制容易、寿命长、小型、功耗小、抗震等优点,
  • 开关柜里的电表接线方法
    大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激! 问题补充:电表是装在计量回路上的!
  • 跪求37KW开关磁阻电机接线方法
    我厂龙门刨发电机坏了买了一套37KW开关磁阻电机,前天到货.共36000元.厂家发来了一个控制器和一台电机.因为没有这方面的技术人员只有等对方过来才能安装,现在厂里生产急用.让我来看看能不能接好(我是厂里的电工)可是我对这个一点也不懂,电机共6个接线柱.怎么样和控制器连接.有没有这方面的专家能帮帮我吗谢谢了.大家都来研究吧...
  • 楼梯间双联双控开关接线方法
    各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
  • 接近开关怎么接线?接近开关接线方法图解
    接近开关怎么接线?接近开关接线方法图解
    首先接近开关是一种开关,只不过开关的通断是特定物质接近和远离的动作而决定的。如一般数控机床上作为限位的接近开关是其金属档块在感应面的接近和远离而控制其通断。根据用途不同,感应物可以是金属、非金属或人。感应开关按引线可分二线和三线式,按极性又可分为PNP和NPN式,按触点通断状态分常开和常闭式。接近开关引线有棕色线蓝线和黑色线。DC型棕色接正极,蓝色接负级,黑色是输出。三线PNP常开型工作时,无感应时(万用表DC档,红笔接棕色线,黑笔接黑色线)黑线电压为电源电压。有感应时黑线(万用表红笔接正极)电压为0v左右。(此时对应的plc或其它设备输入端指示灯应有反应)。当然棕线蓝线间电压为电源电压。常闭型黑线棕线间电压与常开时相反。直流NPN常开型(万用表D
  • 射光电开关是怎么工作的?
    对射光电开关是一种基于光学原理进行物体检测的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人应用、交通设施、建筑安防等领域
  • 三相四线连接三相开关和单相开关的接线方法
    这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通,那1在火线,火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B,这时候,B如果状态1,就是1-2联通,那灯不亮,因为灯两面都是火线,如果B开关状态2,就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线,那等亮。开关A反过来道理也相同。
  • 堆码机控高对射式光电开关问题
    我现在在调试一台纸箱厂用的堆码机 它的限高用的对射式光点开关总是失灵。前两天是走线在其它线一起就失灵了。还有时侯是线体前面分纸机的私幅电机一开它就失灵。现在则是怎么样都不好用。时好时坏。怀疑时干扰的问题。可是用屏蔽线 也解决不了。求高手帮帮忙给个解决的办法
  • 求助(关于和泉、欧姆龙、神视常用光电开关)
    各位哪位有关于和泉、欧姆龙、神视常用光电开关型号对比及价格方面的资料啊 !小弟现在急需要这方面的东西!!先在这里谢谢了!!
  • 光电开关与同步电机怎么自动补偿砂轮片的磨损
    钢笔尖头部的缝隙由专用砂片割切,为保证每次都割切到指定的小孔位置,砂片磨损后要手摇丝杆使砂片每次都割切到小孔位置,现用光电开关加同步电机怎么控制,
  • 时控开关配合接触器使用的接线方法图解
    今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。
  • 请教漏电开关选型及接线?
    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
  • 请教墙壁开关的接线问题
    请教墙壁开关的接线问题
    小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
光电开关接线方法
光电开关接线方法专题,为您提供光电开关接线方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光电开关接线方法 相关的专业交流讨论,更多光电开关接线方法相关内容请访问
旋转开关接线
调速开关接线
