那位大侠,请指点一下。我在西藏一个酒店做精装,变配电房平面图要求灯为防爆应急日光灯。我们的配管为焊接镀锌金属管,接线盒为普通镀锌金属底盒。甲方要求用防爆管,防爆盒、防爆开关。但图纸系统图标注配管为SC管,是不是配电房有这个强制要求?
SW-10防爆照明开关 适用范围 1区、2区危险场所。 ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。 二、型号含义 S代表防爆开关 W代表照明 10额定电压 三、产品特点 1. 铸铝合金外壳,表面喷塑 2. 增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关 3. 产品具有防水,防尘等特点. 4. 钢管或电缆布线。 5. 符合GB3836-2000.IEC60079标准要求 四、技术参数 额定电压(V)额定电流(A)防护等级防爆标志进线口螺纹(G")电缆外径(φ,mm)质量(Kg)22010IP55Exed II BT63/410-140.8 适用范围 1. 1区、2区危险场所。 2. ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。 产品特点 1. 铸铝合金外壳,表面喷塑 2. 增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关 3. 产品具有防水,防尘等特点. 4. 钢管或电缆布线。
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
防爆系列防爆照明开关 有单级、双级、串控、双控等。 1区、2区危险场所, IIA/IIB/IIC类爆炸性气体环境,适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所: 应用于有高防腐要求的场所 应用于石油、化工、航天军工等场所。 关于防爆等级想知道的话可以质询吗?
1、把电源盒固 定在暗盒上
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
1:计划内的故障处理,必须先提出停电申请,经相关领导批准,按停送电管理规定执行。2条:工作负责人应详细介绍工作任务、性质、停电范围、有电无电区间、注意事项等问题,做到人人皆知。3条:故障处理前,应先将所检修设备断电,并做好验电、放电、短路接地、闭锁挂牌或装设防护挡板等措施。4条:进线及联络开关出现故障,要采取越级停电措施,将检修设备两侧的电源都断掉,并做好防止突然来电的措施。
下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
请问各位高手是否注意过如下问题:在高压开关柜二次接线原理图集中为什么交流控制原理用过流继电器脱扣断路器? 在直流控制原理中用过流继电器去跳闸断路器?二者有什么区别?请赐教!
房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
