  • 请教墙壁开关的接线问题
    请教墙壁开关的接线问题
    小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
  • 请教漏电开关选型及接线?
    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
  • 照明开关的正确接线方式
    照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
  • 请教这个漏电开关是怎么接线的
    请教这个漏电开关是怎么接线的
    见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 【求教】关于客厅开关的接线问题
    【求教】关于客厅开关的接线问题
    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
  • 关于双联双控开关接线问题
    关于双联双控开关接线问题
    本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
  • 求助,这个主接线的开关是什么?
    求助,这个主接线的开关是什么?
    如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
  • 你们知道防爆防腐照明开关吗?
    防爆系列防爆照明开关  有单级、双级、串控、双控等。 1区、2区危险场所, IIA/IIB/IIC类爆炸性气体环境,适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所: 应用于有高防腐要求的场所 应用于石油、化工、航天军工等场所。  关于防爆等级想知道的话可以质询吗?
  • 地暖温控开关怎样正确接线?
    1、把电源盒固 定在暗盒上
  • 防爆接线盒的作用和特点
    外壳通常由铝合金制成,为了使其具有更好的耐火性和耐腐蚀性,经常将铝合金喷涂在其
  • 双联开关如何接线来控制两组灯?
    房间一个顶灯,一对床头灯,用一个双联开关来控制,不知怎么接,特请教。开关是朗能NB6,有6个接口,开关背面如图:L1 L1L LL2 L2怎么接才对,自己试了N次都不对。已知有6条线,1条单独的火线,两条并在一起的线(好像是零线),两条并在一起的线(不明),一条单独的线用于将两开关连接。
  • 高压开关柜二次接线问题
    请问各位高手是否注意过如下问题:在高压开关柜二次接线原理图集中为什么交流控制原理用过流继电器脱扣断路器? 在直流控制原理中用过流继电器去跳闸断路器?二者有什么区别?请赐教!
  • 求教MT开关二次接线问题
    求教MT开关二次接线问题
    各位好,这两天在学习二次原理图,有种感觉不知道对不对,大家别见笑。感觉二次电路主要是在断路器外围增加一些继电器、指示灯等等,来实现功能,做为二次原理图主要还是围绕断路器本身的电路来做的。比如下面附图里的这些触点,基本上二次原理图中都出现了,把这些做到电路里面。但是,样本上的这些图感觉还不是太明白,哪为大狭能给挨条讲讲吗??还是说有更详细的图,更好理解?样本的图还看不太明白啊??谢谢啦!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-13 17:24 编辑 ]
  • 灯开关装于门外是否要防爆?
    一些存放天哪水、乙炔瓶之类的小房间(有窗,本人认为里面属2区环境),里面装防爆灯,如果把灯开关装于门外侧边,是否还要防爆型号?
  • 求助,这个开关插座如何接线?
    俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
  • 请问断路器控制开关怎么接线的。
    就是保护屏上手动跳合的控制开关。怎么找触点接线的呀。
  • 关于风机盘管的三速开关接线疑问
    本人菜鸟小弟所在空调工程是采用的是风机盘管加新风系统,风机盘管是两管制、安装的电动两通阀为霍尼韦尔的VC6013,机械式三速开关为霍尼韦尔的T6373BC1130和T6861。请问这里三速开关应该按照规范穿什么规格的几根线呢,本人对自控一窍不通而且发包图中没有要求,请大家多多指教!
  • 应急吸顶灯的接线和双控开关
    应急吸顶灯的接线和双控开关
    下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
  • 这个图尔克接近开关怎么接线
    这个图尔克接近开关怎么接线
    这个接近开关是几线制的?上面两个电阻起什么作用?怎么接线呢?[ 本帖最后由 cctvksb 于 2012-6-30 23:31 编辑 ]
防爆接线开关
防爆接线开关专题,为您提供防爆接线开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆接线开关 相关的专业交流讨论,更多防爆接线开关相关内容请访问
墙面开关接线
接线板 独立开关
