  • 行程开关作用原理及实物接线图
         行程开关原理     行程开关里面的结构和普通的手动按钮和脚踏按钮一样的,只是外面的操作机构形式不一样,有旋转式的,有顶推式的,当运动机构运行到位时,
  • 大家帮忙找个行程开关吧
    大家帮忙找个行程开关吧
    大家帮忙找个行程开关吧,有急用呀
  • 楼梯间双联双控开关接线方法
    各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
  • 跪求37KW开关磁阻电机接线方法
    我厂龙门刨发电机坏了买了一套37KW开关磁阻电机,前天到货.共36000元.厂家发来了一个控制器和一台电机.因为没有这方面的技术人员只有等对方过来才能安装,现在厂里生产急用.让我来看看能不能接好(我是厂里的电工)可是我对这个一点也不懂,电机共6个接线柱.怎么样和控制器连接.有没有这方面的专家能帮帮我吗谢谢了.大家都来研究吧...
  • 开关柜里的电表接线方法
    大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激! 问题补充:电表是装在计量回路上的!
  • 手车柜的行程开关位置问题
    请问大家,35KV的KYN61手车柜里装有几个行程开关,我们现在做的柜子只在手车室有2个行程开关,请问这代表哪2个位置,还有PT柜中的这两个代表什么位置,谢谢
  • 接近开关怎么接线?接近开关接线方法图解
    接近开关怎么接线?接近开关接线方法图解
    首先接近开关是一种开关,只不过开关的通断是特定物质接近和远离的动作而决定的。如一般数控机床上作为限位的接近开关是其金属档块在感应面的接近和远离而控制其通断。根据用途不同,感应物可以是金属、非金属或人。感应开关按引线可分二线和三线式,按极性又可分为PNP和NPN式,按触点通断状态分常开和常闭式。接近开关引线有棕色线蓝线和黑色线。DC型棕色接正极,蓝色接负级,黑色是输出。三线PNP常开型工作时,无感应时(万用表DC档,红笔接棕色线,黑笔接黑色线)黑线电压为电源电压。有感应时黑线(万用表红笔接正极)电压为0v左右。(此时对应的plc或其它设备输入端指示灯应有反应)。当然棕线蓝线间电压为电源电压。常闭型黑线棕线间电压与常开时相反。直流NPN常开型(万用表D
  • 求助!行程开关的接点动作图表如何看?
    求助!行程开关的接点动作图表如何看?
    各位大哥,小弟初学电气。请问行程开关的接点动作图表如何看?那些画的横线代表什么意思?
  • 三相四线连接三相开关和单相开关的接线方法
    这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通,那1在火线,火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B,这时候,B如果状态1,就是1-2联通,那灯不亮,因为灯两面都是火线,如果B开关状态2,就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线,那等亮。开关A反过来道理也相同。
  • 关于闸门启闭机的行程开关的一个小问题(有图)
    左边那个端子排上 2号端子到3号端子 3号端子到4号端子接了两个行程开关 下面的2号到5号 5号到6号也是这样接的? 这样接有什么作用?为什么不像右边端子排那样用正常的接法另外 左边的10 11 12 端子接的那个W1是什么啊? 如果是电阻的话 有什么作用
  • 能把变频器加在一个行程开关上吗
    我厂的锅炉输煤系统是利用液压支柱和一个行程开关把煤分成两路的如果行程开关的两端积煤太多那行程开关就达不到位使煤跑偏只有将此液压站停电后再重起才能使煤恢复正常请问能否在行程开关的控制回路上加一个变频器使其达到指定位置呢
  • 时控开关配合接触器使用的接线方法图解
    今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。
  • 变频器能否加在行程开关的控制回路上
    我厂的锅炉输煤系统利用液压支柱和一个行程开关将煤分成两路进入炉膛如果行程开关的两端积煤太多就会使行程开关达不到位,能否在其上加上一个变频器来改变它的行程呢使其达到预定位置
  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 【求教】关于客厅开关的接线问题
    【求教】关于客厅开关的接线问题
    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
  • 风压开关故障的判断方法
    (1)重新安装、调整传压管,若风压开关能正常工作,则可判定是传压管问题。 (2)取下烟管试机,若风机开关能正常工作,则可判定是烟管问题或外界风压过大。 (3)微动开关接线端有氧化生锈现象,目视开关小轴动作时,将万用表调到欧姆档最小量程,测量微动开关是否闭合接通;若不接通,则可判定是微动开关问题。 (4)目视开关小轴是否动作;若不动作,则可判定是膜片或弹簧问题。
  • 压力开关参数和安装方法
    ● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
行程开关接线方法
行程开关接线方法专题,为您提供行程开关接线方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与行程开关接线方法 相关的专业交流讨论,更多行程开关接线方法相关内容请访问
220v双联开关接线图
波段开关接线图
