俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
插座有三个接线端子,L N PE 用兆欧表检测插座的绝缘电阻值时该如何接线,兆欧表有L接线柱和E接线柱及接地接线柱测量插座的绝缘性能:兆欧表的L接插座L,E接插座N ,就可以测试出插座的L和N之间的绝缘性能呢?同理L接插座L,E接插座PE,即可测试出插座L和PE之间的绝缘性能。同理插座的N和PE之间的绝缘电阻也这样接线。测量开关的绝缘性能:兆欧表的L接开关L,E接开关L1 ,就可以测试出开关的L和L1之间的绝缘性能呢?同理双控开关 兆欧表L接开关L11,E接开关L12,即可测试出开关L11和开关L12之间的绝缘性能。
收录于话题 在我们的家居生活中,开关插座的使用是非常多而且频繁的,其中五孔带开关的墙壁开关插座是使用较多的之一,在我们的平常生活中有时候需要自己动手简单替换,那么五孔带开关的墙壁插座应该怎么
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
五孔开关真的可以说是一种非常常见的家用开关,简单理解,即带有一个两插与一个三插的电源插座。五孔开关给我们日常生活带来了许多的便利,并且为使用者制造了一个相对安全的用电环境。很多人不知道五孔开关插座如何接线,下
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
公司有些项目在做之前需要作预算,常常要用到很多的比如开关、插座、荧光灯、防暴产品等,希望有销售人员能给我提供一份很详细的报价单,好好的合作!Email:jr-gc@163.com
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
请问一下。。开关和插座距离墙的距离。。例如空调插座。。普通插座。。以及一些开关。。。我说的是距离墙的水平距离。。。谢谢啦。。最好说明一下有什么相关资料。和下载地址
两孔、三孔组合插座,在一般环境下是用几根线?我知道一般是三根,一根火,一根零,一个接地线,可是算材料量的时候是距离乘以3,还是乘以5?
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
有一工程,建设单位要求几个房间内设置插座箱,具体要求是:箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量5KW。另一个,箱内一个380V三相插座,三个220V插座,总容量20KW,请教各位:插座箱内如何设保护开关?我的想法是:方法1:设一总漏电断路器4P,380V三相插座前设一断路器3P,三个220V插座前设一断路器2P。方法2:设一总断路器3P,380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P。方法3:380V三相插座前设一漏电断路器3P,三个220V插座前设一漏电断路器2P,不设总开关。哪种方法好?各位还有什么方案?另外,380V三相插座采用四孔还是五孔?
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。 一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。 二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。 三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
插座面板这样接线有问题吗?如何正确接线?
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
