  • 请问一下各位带LED灯的开关面板是怎么接线的
    RT,最近朋友家装修,然后在网上买的ABB带LED灯双联开关面板+LED筒灯,其中一联控制多只LED筒灯,另外一联仅控制一只LED灯,问题就出在单独控制的那一只LED灯上,当开关关闭后LED灯仍会闪烁不停,检查后发现不是灯具问题,也不是LED灯的问题,然后与卖家沟通后得到的答案是LED灯太敏感,只要有很小的电流,灯就会闪烁,但是开关都断开了,哪里来的电流?然后上网找此种开关面板灯连接的原理图,没找到,但是有接线图想请问一下各位,这LED灯是否是并联接在开关的两侧,也就是说开关断开时LED灯与筒灯串联 接入回路,LED灯亮;而开关闭合时将LED灯短接,此时回路中仅LED筒灯,筒灯亮。如果是这样,那开关断开时其实回路并没有被断开,只是被控制的灯具两端电压达不到灯具启动的额定电压所以才
  • 开关面板 三个接线柱 一进一出的相线如何接
    开关面板 三个接线柱 一进一出的相线如何接。。。电气图纸中看到的开关都是一进一出两个接线柱
  • 求助,这个主接线的开关是什么?
    求助,这个主接线的开关是什么?
    如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
  • 地暖温控开关怎样正确接线?
    1、把电源盒固 定在暗盒上
  • 关于双联双控开关接线问题
    关于双联双控开关接线问题
    本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
  • 插座面板这样接线有问题吗?
    插座面板这样接线有问题吗?
    插座面板这样接线有问题吗?如何正确接线?
  • 请教漏电开关选型及接线?
    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
  • 请教墙壁开关的接线问题
    请教墙壁开关的接线问题
    小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
  • 照明开关的正确接线方式
    照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
  • 圆形柱子怎么安装开关面板
    单位最近要做一个仿古建的四合院,土建设计的门窗是直接与柱子相连的,柱子是圆柱子,也没有墙跺,开关的位置又必须离门口尽量近一点,所以只能暗装到柱子上,问下 现在市场上有装在圆柱子上的开关吗?或者有什么别的办法请教下高手们
  • 请教这个漏电开关是怎么接线的
    请教这个漏电开关是怎么接线的
    见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 【求教】关于客厅开关的接线问题
    【求教】关于客厅开关的接线问题
    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
  • 民用建筑中的开关面板、插座、接线盒有检测报告吗?
    请教各位电气专家:民用房屋建筑中的开关面板、插座、接线盒需要向监理报审吗,如果需要是否要提供检测报告。开关比如断路器、熔断器、漏电保护器之类的电气应该肯定有检测报告吗,需要进行复检吗。请专家告知,谢谢。
  • 开关面板选不好,生活有烦恼
    我记得我岳父家的插座,手机充电器要拼尽吃奶的力气才可以插进去;我第一处新房子的插座才五元一个,插的次数一多,就松掉了;还有的插座插的时候很费劲,插进去后挂不住,虚电,反正不好的插座很讨厌。     看了365一位网友关于开关插座的日志,搬过来为我的客户提供方便;最后几条的第一条最实用,也就是床头必选的可以调试夜灯功能的,我都不知道哪有,但真的很需要。     淘宝收藏之开关插座面板
  • 白墙配什么颜色的开关面板好看?
    白墙配什么颜色的开关面板好看?
          现在市面上的开关插座有很多颜色,白色是最常用的,还有银色、金色、黑色也是用量很多的。在选择产品颜色的使用,应考虑的自家墙面的颜色后购买。白色:最简单干净,适应所有颜色的墙面,但白色也最容易脏,将来清洁起来也最麻烦。彩色:适应于有颜色或贴壁纸的墙面,用多了还不显脏,但价格通常比白色稍高些。 目前市场主流的智能控制面板也很好看,希望可以多了解一下。
  • 变频器起停要几个开关,如何接线?
    变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。
  • 应急吸顶灯的接线和双控开关
    应急吸顶灯的接线和双控开关
    下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
  • 求助,这个开关插座如何接线?
    俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
面板开关接线
面板开关接线专题,为您提供面板开关接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与面板开关接线 相关的专业交流讨论,更多面板开关接线相关内容请访问
高压开关柜接线
智能开关接线
