各位好,向大家请教几个问题,室外箱变一般一个能放两台变压器吗,像住宅小区的室外箱变一般的变压器是什么型号的变压器,干变会不会安装上去呢
知识点:闪电电涌侵入
做一个小高层住宅小区的室外电气总平图,一共10栋17层的住宅楼。每栋楼两个单元,一梯三户或四户,现在计划每栋楼配两台630的变压器,采用户外箱变,每个箱变的尺寸大概是多少?还有环网柜大概几台,尺寸多少?
最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。
关于室外箱变是否需要设置SPD,想必不少电气设计萌新都是云里有雾的。为了对建筑物低压总配电箱电涌保护器(SPD)的设计安装提供参考依据,确保建筑物低压配线系统安全可靠运行,基于《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010对建筑物低压配电线路防闪电电涌侵入及高电位反击措施的强制规定要求,我们需要结合工作中实践及分析不同场合下建筑物低压配电线路总配电箱中SPD的安装类型,参数选型等。因此,在建筑物低压电源引入的总配电箱处设置适配的SPD,可有效减少雷电对低压配电系统的危害。那么室外箱变是否需要设置SPD?依据又是什么呢?下面本文简单地给大家分析一下,希望对电气设计初学者有一定帮助!
我现有一住宅小区,共6栋多层和1栋高层,设计考虑室外设有4台箱变。在设计电气总平图时,不知该把箱变放在哪里好。诸如:离建筑物的距离,离道路的距离,是否要考虑对室外景观的影响而避开主要通道和重要景点。
刚接触建筑电气不久,看以前的图纸工程,有的选用室外箱变,有的需要设自己的高低压配电室,请问选择的依据是什么呢?假如一个高层小区住宅,有四五个单元。室外箱变是不是低压的馈线回路有限制,比高低压配电室的回路少,还是有什么别的原因,向各位朋友请教。。。谢谢回复。
室外箱变容量是1250KVA,用4根YJV22-4X300引入到地下一层的低压配电柜的进线柜。审图中心让我说明电缆与配电柜如何连接,求各位室外箱变到低压配电柜走电缆还可以用什么?密集型母线? 可以把4根电缆先接线端子上,在把端子接到低压配电柜的母线上吗?请大家给解答一下。不胜感激
各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?
主楼电源引自室外箱变,楼内设有两个公共计量柜(主用,备用电源),供消防电梯,水泵等双电源箱,请问室外埋地进来的总线还需要耐火吗
如题 请各位朋友看看那个地方有专门的规定!!
本人设计高速公路供配电的,新手,请各位高手指点一下:在一个互通附近只给监控外场设备供电,负荷为9kw,附近没有变电站,初步定为设一个室外箱变,可我看箱变的额定容量最低为50kva,这样算来的话,负荷率才18%,我想问问,这么低的负荷率合适吗?或者大家有没有什么更好更合理的建议?拜托了,谢谢大家。
今天遇到这样一个问题:一个630的箱变二次配出至配电室为两根VV22-3*240+1*120电缆(长度30米左右)开关额定电流为1000A,现在一根电缆完全烧断,化成铜水,开关没有跳闸。出事前每逢打雷时开关就容易自己跳闸,经检查发现A相有一根电缆对地短路,摘除这一根其他继续工作,最后如上了。请解释以上情况,关键是开关打雷时容易自己跳闸,电缆都化成铜水还没有跳闸。
有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!
看了很多景观型的欧式箱变,有很多都是在外箱体上贴瓷砖的。但是搞不明白,瓷砖是怎么贴上去的,是真的拿水泥浆贴上的还是拿什么胶沾上去的啊? 不知各位前辈能讲解一下加工工程的··还有盖琉璃瓦的顶盖··
各位大侠,小弟做一个工程室外需要配两个箱变,还有一个柴油发电机房作为消防等二级负荷的备用回路,小弟想问一下机房与箱变最近的安装距离是多少?要满足规范要求,谢谢
图纸简介: 500KVA箱变及其基础的剖面尺寸图,及基础接地图,虽然只有两张图纸,但是尺寸标注齐全,底板布筋及混凝土型号均有所体现,可以给有需要的朋友借鉴参考。 投稿网友: ypb1231 上传时间: 2013-07-10
我是一个新手,现在正学习这些方面的东西,现求规划及园林,室外建筑的各种常用尺寸,请哪位高手,老手,辣手有点请发些上来让我们学习,现在头最大的就是这些尺寸了.谢谢,另祝大家圣诞快乐....
