做一个小高层住宅小区的室外电气总平图,一共10栋17层的住宅楼。每栋楼两个单元,一梯三户或四户,现在计划每栋楼配两台630的变压器,采用户外箱变,每个箱变的尺寸大概是多少?还有环网柜大概几台,尺寸多少?
图纸简介: 本工程为金堂县鑫宇房地产开发有限公司“北滨路一号”施工用电工程,拟新建10kV户外箱式变电站1台,变压器容量为630kVA.用户线搭头点为10kV金城路复兴街支10#杆。 投稿网友: scdmh 上传时间: 2014-
看了很多景观型的欧式箱变,有很多都是在外箱体上贴瓷砖的。但是搞不明白,瓷砖是怎么贴上去的,是真的拿水泥浆贴上的还是拿什么胶沾上去的啊? 不知各位前辈能讲解一下加工工程的··还有盖琉璃瓦的顶盖··
图片不够清晰是用手机拍的,!谅解!!![ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-11-29 08:33 编辑 ]
各位好,向大家请教几个问题,室外箱变一般一个能放两台变压器吗,像住宅小区的室外箱变一般的变压器是什么型号的变压器,干变会不会安装上去呢
知识点:闪电电涌侵入
近几年,电气柜智能除湿器厂家赛普瑞遇到过多起因凝露导致的户外箱式设备运行事故,2017年至2018年度,箱式变压器、户外端子箱、环网柜,分支箱,控制柜等户外设备累积发生各类运行故障100多起,造成多台设备退出运行,其实因其中因凝露直接或间接引发的占80%,严重影响了配网的安全运行和对用户的正常供电。在此,智能除湿器厂家赛普瑞建议电力企业应加强户外箱式设备防凝露治理,以保障户外设备的安全运行。 1、户外箱式设备凝露易发的原因 户外箱式设备凝露易发的原因主要以下三点: 一是地理气候,如南方地区春夏季有较长的梅雨季节,空气湿度大,春秋季节昼夜温差大,部分户外箱式设备处在绿化带、高架桥处,土壤水分含量较
最近做一个小区的规划,有一个地块算完负荷,需要变压器大概800KVA的容量。我们这室内变电所就直接做成两个400变压器互投的形式了,那箱变设计成一个800的变压器还是两个400变压器的母联分段,那种比较好呢。
本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。
关于室外箱变是否需要设置SPD,想必不少电气设计萌新都是云里有雾的。为了对建筑物低压总配电箱电涌保护器(SPD)的设计安装提供参考依据,确保建筑物低压配线系统安全可靠运行,基于《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010对建筑物低压配电线路防闪电电涌侵入及高电位反击措施的强制规定要求,我们需要结合工作中实践及分析不同场合下建筑物低压配电线路总配电箱中SPD的安装类型,参数选型等。因此,在建筑物低压电源引入的总配电箱处设置适配的SPD,可有效减少雷电对低压配电系统的危害。那么室外箱变是否需要设置SPD?依据又是什么呢?下面本文简单地给大家分析一下,希望对电气设计初学者有一定帮助!
我现有一住宅小区,共6栋多层和1栋高层,设计考虑室外设有4台箱变。在设计电气总平图时,不知该把箱变放在哪里好。诸如:离建筑物的距离,离道路的距离,是否要考虑对室外景观的影响而避开主要通道和重要景点。
请高手帮忙介绍一下 户外箱采用EMCS5000-ECS/SL灯光集中管控系统[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-1-20 20:33 编辑 ]
室外箱变容量是1250KVA,用4根YJV22-4X300引入到地下一层的低压配电柜的进线柜。审图中心让我说明电缆与配电柜如何连接,求各位室外箱变到低压配电柜走电缆还可以用什么?密集型母线? 可以把4根电缆先接线端子上,在把端子接到低压配电柜的母线上吗?请大家给解答一下。不胜感激
刚接触建筑电气不久,看以前的图纸工程,有的选用室外箱变,有的需要设自己的高低压配电室,请问选择的依据是什么呢?假如一个高层小区住宅,有四五个单元。室外箱变是不是低压的馈线回路有限制,比高低压配电室的回路少,还是有什么别的原因,向各位朋友请教。。。谢谢回复。
图纸简介: 本图纸是一套250KVA户外箱式变电站工程,主要内容为:施工图设计说明,箱变设备布置平面图,箱变一次系统图,箱变接地平面图,箱变基础平面图等。 投稿网友: yx11111 上传时间: 2014-07-23
主楼电源引自室外箱变,楼内设有两个公共计量柜(主用,备用电源),供消防电梯,水泵等双电源箱,请问室外埋地进来的总线还需要耐火吗
如题 请各位朋友看看那个地方有专门的规定!!
各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?
图纸简介: 本工程为一套250KVA户外箱式变电站工程,美式箱变。图纸内容包括:设计说明,箱变一次系统图,箱变设备布置平面图,箱变照明平面图,箱变接地平面图,箱变基础平面图。 投稿网友: chennanabc 上传时间: 2014
