电气二次接线识图1
110KV变电站电气二次安装接线工艺
电气二次接线规范设计(原件)
今天找了一个,市政页面的下下来我打不开,所以自己找了一个,以后我会做电网建设,也不知道能不能用上,这里先奉上找的一点资料。
图纸简介: 详细的画出了电气照明平面图和实际现场施工接线图,包过开关与灯具间具体线缆数量,描述了照明回路、应急照明回路,让设计、施工人员一目了然。 投稿网友: ylj169 上传时间: 2014-07-02
用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。看图的基本方法可以归纳为如下六句话: 先一次,后二次; 先交流,后 直流
图纸简介: 非常实用110kV变电站电气二次接线直流系统.dwg 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 图纸省份
用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。看图的基本方法可以归纳为如下六句话:先一次,后二次;先交流,后直流;先电源,后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右。所谓的“先一次,后二次”,就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。所谓“先交流,后直流”,就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次接线的运行状况;而直流回路则是对交流回路各参数的变化所产生的反映(监控和保护作用)。所谓“先电源,后接线”,就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看;交流沿闭合回路依次分析设备的动作;直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。所谓“先线圈,后触点”,就是先找到继电器或装置的线圈,再找到其相应的触点。因为只有线圈
图纸简介: 变频柜电气二次接线原理图及选型材料表,分别列出三种功率的电机的变频拖动, 投稿网友: zanshiweizhi001 上传时间: 2013-07-22
知识|电气常用符号及二次接线图识别资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可用于商业目的!!
我是一名新手,刚刚涉足这个行业!请问大家设计绘制电气一次,二次接线图都用什么软件啊!还有一名新手想要快速学会成套电气行业的基础设计、计算知识!有那些书或者资料比较好!谢谢!
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-7-5 10:53 编辑 JDZ-10 10/0.1/0.22 VV 接线 首先,我不知道这么画对不对。其次,A601,B601,C601接到接线盒对吗,本柜是进线柜 综保的采样电压从A621,B621,C621取对吗(是不是综保都是去采样电压为110V)。取A621,C621作为微机控制电源和储能电源(AC220V)。(没有直流屏)。我上面说的接法对么?求指导。
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
我厂近期要进行发电机综保改造,采用的是ABB的REM543和REF543综保装置,装置要求三相五柱PTA、B、C三相电压和开口三角电压输入,我厂采用的是B相二次接地,中性点经击穿保险接地,请问可否直接将PT二次引入综保,不须将PT二次改为中性点直接接地方式(因厂家要求我们PT二次改线,这样是否对测量和同期都有影响)?请各位高手详细说明,谢谢。
很好的二次接线,大家分享!如果有更好的图片,也可以点回复,再上传,大家资源共享!呵呵,抛砖引玉啦!
最近的一个项目中关于接线,电气专业要求为:配电柜进线为TN-C制式,即L1、L2、L3和PEN,在柜内变换为TN-S制式(L1、L2、L3、N和PE),到现场用电设备也为TN-S制式。在设计的过程中我把电源总开关3P+N选成了3P的,导致现场零线接进来没有保护不知道怎么接,想问一下有没有什么补救的措施,谢谢!还有就是上述要求中的TN-C与TN-S具体怎么接线能不能给我讲解一下,谢谢!
