想学电气的进吧。二次线的原理图看法
我想问下 我看到有的配电控制柜二次线有的人有用线槽 有的人又没有用直接用尼龙匝带绑的也很好看 那有的人为什么还用线槽呢 ?那样成本不是更高吗? 还有就是不用线槽那样会不会更难呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 16:42 编辑 ]
请教各位做成套的电友,电气二次线的问题,为什么从电流互感器二次侧到计量表的线大家都会把它们编成A401,B401,C401,A411,B411,C411或A601,A701什么的,是不是有什么规定啊,为什么不编成A101,A201呢?俺是外行,请行内高手指点一下。
电气二次接线识图1
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
电气二次图纸上的那些线号都是自动生成的吗?跳闸和分闸为什么都用7和37?端子排上那么么多的线号都要手动打上去的吗?没有像画PCB原理图用Protel或者Altium Designer 画原理图时自动生成编号的吗?
我看到单位二次配线,有些线帽上的标识都是固定的,比如电流A421,c421等,这个是不是国家规定的啊,有什么相关的书籍吗
今天分公司机电经理来工地了,在看到二次配管的时候,发现钢管和线盒之间用了锁母(可能是KPG管用的锁母),说这么做不合规范,接地系统被断开了。我想问下,锁母使用的时候有钢管和KPG管之分么?还有钢管和线盒之间该怎么连接固定?求大神指导。。先谢谢了。
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
电气二次结构预留预埋施工工序 作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成
1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?9.什么叫防跳?试画一简图说明之.10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?15.电流互感器的配置应考虑什么问题?16.当表计与保护共用一组CT的二次绕组时,设计中应注意和考虑些什么问题?17.如何实现电压互感器二次侧的互为备用的切换?并应采取什
现在设计院电站二次设计主要都做些什么呢?应该看些什么书啊?感觉好像继电保护什么的都不用设计院出图了,直接选设备;相反,其他辅助设备的电气控制还需要出图,是这样的吧?
低压配电盘的二次线过门时,为什么有些大公司都要求设端子排,而大多数小公司不采用端子排,而且电流互感器二次出线都不用经过端子排,请问哪种做法是正确的?我在GB7251上找不到相关的要求。请各位指导一下。
求:如何提高二次线的工艺水准?我们公司的二次线工艺不是很好,如何提高?
110KV变电站电气二次安装接线工艺
本人正在学电气保护二次原理图,好难啊,本人不是本专业的,请问现在从头学起,怎么个学法,有没有什么心得和方法,求大家给指点指点~~~~真诚的等待~~~拜托大家了,急急急!!!
图纸简介: 本图纸为某项目电气二次控制原理图,图纸内容包括:手动自动控制功能,电气原理有普通电机、软起动、皮带、变频控制等。 投稿网友: baeze 上传时间: 2014-03-13
本人由施工转为景观照明设计人员,有个疑问,关于管线的设计原则,最短原则?可以随意穿结构和隔墙吗?还是说尽可能的避免穿墙,沿吊顶内部敷设?
