对于从事电气设备安装与维修人员来说,读懂电路图是最基本的要求,二次回路也是电路图的重要组成部分。昌晖仪表在本文对电气二次回路的定义和二次回路组成做介绍。 1、电气二次回路的定义 电气二次回路是指由测量、监视、控制、信号、操作以及继电保护、自动控制装置、自动调整装置等低压电气设备所组成的电路。它可实现对一次电气设备的控制、监视、保护和调节等,对一次电气设备连续、安全、可靠地运行具有重要意义。
如题,大家多多讨论
40个电气二次回路知识是电工和电气技术人员必须熟练掌握的基本技能和技术, 赶紧拿去收藏吧! 1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。 因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 2、零序电流保护的各段保护范围是如
知识|电气常用符号及二次接线图识别资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可用于商业目的!!
40个电气二次回路知识
风机启动后还应做什么工作?答:1)确认星点柜断路器合闸后,拉下星点柜隔离开关2)手动停下盘车电机,并将低配室空气开关分开3)关闭送风管上的放散阀4)检查机组运转情况,各数据是否符合规程要求并记录为什么在送风管上安装放散阀?答:风机正常启动后,仪控系统将发出信号使逆止阀自动打开,因为本机房三台风机的送风管是由联络阀连接在一起,由于联络阀关不到位,风机之间存在窜风的现象,当送风管路上有一定的压力时,将逆止阀阀板
很多新入电气行业的朋友,对高压和低压的概念不是很清楚,哪怕是做了很多年电气的朋友,可能平时只接触电气大家族里面的一部分,对高低压专业方面的知识接触也不多,所以,可能在这一块的知识并不是很系统。今天在这里帮大家梳理一下这方面的知识,供大家参考。 先让我们看看什么是高压电器: 国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。交流1000V以上为高压电器,1000V及以下为低压电器。有时也把变压器列入高压电器。 再让我们看看什么是低压电器: 低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开
1、什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图? 答:按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统的作用,可分为一次接线图和二次接线图。 一次接线图 也叫主接线图,是表示电能输送和
我们的房子住的时间长了,总是多多少少的会对家里的一些地方有着这样或那样的不满意,下面我就为大家介绍一下今朝装饰的工作人员讲的一个二次装修和局部装修。二次装修和局部装修时一定要进行成品保护。专家说,保护性装修主要对以下几类装修较为重要:第一类是消费者对精装修的房子不满意,想要对局部进行更改的时候。比如需要改变卫生间墙砖、墙面颜色、局部门窗等,这时候就需要对拆除之外的部分进行成品保护。第二类是住了两三年的房子,木门、橱柜都挺好,若只想改变墙面、换个洁具等,也涉及到成品保护。第三类是在进行老房整体装修时,家中有个别地方不需拆除淘汰,仍可再次利用,例如散热器、空调、局部地砖等,也需要做好局部的保护。如何进行保护性装修?专家建议说,能够挪动的贵重物品,比如说家电、高档家具等,都要尽可能地撤离施工现场,转移到比较安全的地方。如果只进行局部装修,那么非装修部分就要用专业的保护膜来覆盖起来进行保护。保护膜由专业装饰公司提供,厚度不一,质地也有软有硬,建议将软保护与硬保护结合采用。例如,在局部装修卫生间时,就要把客厅的沙发用软布围起来,再覆盖保护膜;需要保护的复合地板需要铺上保护膜,
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
电气二次接线识图1
电流互感器,在主回路中有时一相上就穿了两个互感器,请问如果穿了一个400/5于一相上穿两个200/5的,它们之间测得的数据是否有变化?
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
