  • [分享]电气二次接线识图
    电气二次接线识图1
  • 电气二次识图多媒体语音教程
    电气二次识图多媒体语音教程
  • 电气二次图识图多媒体语音教程.rar
    电气二次图识图多媒体语音教程.rar
  • 建筑电气识图与工程实例
    建筑电气识图与工程实例
    简要说明:本书以变配电工程、照明与动力工程、建筑防雷与接地工程、空调自动控制系统、火灾自动报警际消防联动控制系统、通信网络与综合布线、智能住宅小区等工程实例为主要内容,详细的介绍了建筑电气工程图的识读方法和步骤。为了便于读者学习,每章均附有复习题和答案。 文件格式:PDF 文件大小:15.6 M(压缩后分2 卷)
  • 这些电气二次问题,你懂几个?
    1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
  • 二次回路识图及其故障查找
    二次回路识图及其故障查找
  • 电工掌握电气二次回路识图口诀,五步识别电气二次回路图
    电气二次回路图对于很多电工来说并不陌生,但看不懂的人依然很多,现在有很多资料书本都有这方面的知识,但在昌晖仪表看来,下面的这一条口诀,既简明扼要,又方便记忆,比那些繁杂的书本理论更易懂,一起来看看! 先看一次,再看二次,看完交流,看直流。交流看电源、直流找线圈,线圈对应查触头,触头练成一条线,上下左右顺序看,屏外设备接着连。 口诀解析 第一步:先看一次后看二次一次指断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理。再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 第二步:看完交流看直流先看二次图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果",一般
  • 建筑电气施工图识图方法
    电气施工图的阅读方法1. 熟悉电气图例符号,弄清图例、符号所代表的内容。电气符号主要包括文字符号、图形符号、项目代号和回路标号等。在绘制电气图时,所有电气设备和电气元件都应使用国家统一标准符号,当没有国际标准符号时,可采用国家标准或行业标准符号。要想看懂电气图,就应了解各种电气符号的含义、标准原则和使用方法,充分掌握由图形符 号和文字符号所提供的信息,才能正确地识图。 电气技术文字符号在电气图中一般标注在电气设备、装置和元器件图形符号上或者其近旁,以表明设备、装置和元器 件的名称、功能、状态和特征。 单字母符号用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件分为 23 类,每大类用 一个大写字母表示。如用“V”表示半导体器件和电真空器件,用“K”表示继电器、接触器类等。双字母符号是由一个表示种类的字单
  • 建筑电气施工图识图详解
    知识点:电气识图步骤
  • 二次回路及识图超详细解读
    二次回路及识图超详细解读
  • 10KV环网柜电气一、二次图
    图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
  • 建筑电气施工图识图技法~~
    建筑电气施工图识图技法~~
  • 二次回路识图及故障查找与处理
    文件格式:PDF 文件大小:17.7 M
电气二次识图
电气二次识图专题,为您提供电气二次识图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气二次识图 相关的专业交流讨论,更多电气二次识图相关内容请访问
电气二次安装
电气二次试题
