二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。 二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,
《实用电气安装技术大全》1 电工基础知识\常用数据\资料2 变配电工程3 10KV及以下架空配电线路4 电缆线路5 室内配电工程6 硬母线安装7 电气照明装置8 建(构)筑物的防雷附录 建筑物防雷9 低压电器10旋转电机与电气传动11接地与电气安全装置12火灾自动报警系统13卫星及有线电视系统14常用家用电器15安装材料免费下载从这里:http://www.jzn1.com//My/sinda
二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。 因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。 基本要求 1、按图施工、连线正确。
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制上之遵循着第一定律的,看图时若能主桌规律就容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看电源、直流找线图线圈对应查触头,触头练成一条线上下左右顺序看,屏外设备接着连 电气二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。
电气二次控制回路基础讲解
实用电气速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀:a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀:简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀:b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀:(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀:适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀:均可说明容量相同的电压等级不同的
我们使用CAD可以进行多种不同的CAD制图操作,并将这些CAD制图完成后的图纸应用于各种领域,比如建筑、服装、室内设计等等。当然这里少不了电气图,对于电气图,我们需要掌握物理电学标准符号,还需要将他们利用到CAD制图中,在CAD中绘制各电子元器件组成和关系的电路原理布局图。
实用电气设计负荷计算软件。
对于从事电气设备安装与维修人员来说,读懂电路图是最基本的要求,二次回路也是电路图的重要组成部分。昌晖仪表在本文对电气二次回路的定义和二次回路组成做介绍。 1、电气二次回路的定义 电气二次回路是指由测量、监视、控制、信号、操作以及继电保护、自动控制装置、自动调整装置等低压电气设备所组成的电路。它可实现对一次电气设备的控制、监视、保护和调节等,对一次电气设备连续、安全、可靠地运行具有重要意义。
打算学习电气二次回路!自己是名变电站运行电工!基础不是很好,也没什么检修经验`请帮我推荐本可惜比较容易学会电气二次回路的书籍 谢谢
电气二次控制回路基础讲解.rar
实用电气工程师手册(上册)
本书为上册,内容包括电工基础,工业电子技术,电力电子技术,电工材料,高低压电器,变压器、互感器、调压器、电抗器,旋转电机,电力系、及其自动化等共8编。本书适合从事电气工程技术的产品及系统设计、技术革新、电气设备维修的工程师及技术人员,也适合大专院校相关专业师生学习参考。本书前言本手册是一本以实用技术为主、兼顾理论、内容新颖、查阅方便、系统介绍电气工程技术的工具书。手册较详细地介绍了国内外先进的电气工程技术和产品,阐明了电气工程技术的基本原理和关键技术,提供了在电气工程中使用的相关元器件和产品及其选择原则、使用方法等。 本手册共14编,分上下册。特色及评论文章节选三、电感元件(一)电感器 1.电感器的种类和主要参数 电感器又称为电感线圈。它按形式可分为固定电感器和可变电感器;按磁导体性质可分为空芯线圈和磁芯线圈;按工作性质可分为天线线圈、振荡线圈、扼流圈;按结构特征可分为单层、多层、蜂房式或特殊绕组的线圈,有骨架或无骨架的线圈,带屏蔽或不带屏蔽的线圈,密封或不密封的线圈等。
本手册共14编,分上下册。本书为下册,内容包括检测及仪器仪表、自动控制理论、工业控制计算机及其控制技术、电力传动、工厂供电及建筑电气、家用电器等共6编及附录。本书适合从事电气工程技术的产品及系统设计、技术革新、电气设备维修的工程师及技术人员,也适合大专院校相关专业师生学习参考。本书前言特色及评论文章节选当射线进入闪烁晶体时,闪烁晶体激发光电子,该电子由光电倍增管倍增和收集,在输出电路中输出电脉冲,脉冲的数量与射线强度成单值函数关系。
