1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
电气二次接线识图1
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
电气二次结构预留预埋施工工序 作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成
好的东西不敢独享~!故与大家一起分享~!part01:
电气工程概论课件(肖登明)第一部分
辅导班拷贝的资料,陆续上传。
110KV变电站电气二次安装接线工艺
图纸简介: 本图纸为某项目电气二次控制原理图,图纸内容包括:手动自动控制功能,电气原理有普通电机、软起动、皮带、变频控制等。 投稿网友: baeze 上传时间: 2014-03-13
本人正在学电气保护二次原理图,好难啊,本人不是本专业的,请问现在从头学起,怎么个学法,有没有什么心得和方法,求大家给指点指点~~~~真诚的等待~~~拜托大家了,急急急!!!
小弟做中压成套二次设计已一年半,行业寒冬来临,想跳槽或转行,不知道做什么好。电力工程公司的电气二次设计行吗?我这种情况是做变电设计好还是配电设计好?还是直接转销售?求大神们指一条明路!
电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制上之遵循着第一定律的,看图时若能主桌规律就容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看电源、直流找线图线圈对应查触头,触头练成一条线上下左右顺序看,屏外设备接着连 电气二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
1.采用单元控制与采用主控室,控制方式的设计原则是什么?2.应在单控室控制的设备和元件有哪些?3.应在主控室控制的设备和元件有哪些?4.当在屋外配电装置设继电器室时,应满足哪些要求?5.在发电厂中,哪些设备和元件宜采用就地控制?6.当采用主控室控制方式时,哪些元件宜布置在主环正面?7.继电器屏的屏面布置,有哪些要求?8.断路器的控制回路设计应满足什么要求?9.什么叫防跳?试画一简图说明之.10.设计断路器防跳回路,有哪些要求?11如果主接线为3/2断路器接线时,二次线如何划分安装单位?12.隔离开关操作闭锁的要求,试以220KV双母线带旁路的接线为例说明操作过程及闭锁关系?13.哪些隔离开关宜远方控制,哪些又宜就地控制?14.发电厂的中央信号系统应具备什么功能?15.电流互感器的配置应考虑什么问题?16.当表计与保护共用一组CT的二次绕组时,设计中应注意和考虑些什么问题?17.如何实现电压互感器二次侧的互为备用的切换?并应采取什
现在设计院电站二次设计主要都做些什么呢?应该看些什么书啊?感觉好像继电保护什么的都不用设计院出图了,直接选设备;相反,其他辅助设备的电气控制还需要出图,是这样的吧?
我们公司现在出了一套二次装修的电气施工图 基本上是按室内设计专业走,给与其提供的灯位及调光与非调光要做的现在被人说是深度不够! 我想知道一次设计与二次装修设计 电气专业 有什么不同 要求的有哪些?有了解的或是在行的请提供些资料或是规范什么的 欢迎上传或是发到 偶偶的邮箱kaymsk@163.com 跪求!
