  • 请问关于继电保护,二次回路等?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 我看见书里有这么一章, 继电保护, 二次回路等, 我看的图纸里没有涉及这方面的内容, 那么这个内容什么时候用呢?谢谢了!
  • 电力系统继电保护及二次回路
    电力系统继电保护及二次回路
  • 继电保护及二次回路中隐形故障的分析
    1 概述 随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备安全运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。 电气设备事故的发生一般都要经过一定的发展过程;一些无法预知的事件而使设备处于非正常的运行状态,如电气设备的局部发热、绕组轻微匝间短路等;由于缺乏实时的监控设备或运行人员对系统运行状况估计错误和对运行状态了解不深等原因,当设备某处发生故障或异常时,则有可能引起一系列的连锁反应。从理论上来说,不论是系统发生
  • 配电室继电保护二次线路
    图纸简介: 变压器的继电保护二次回路,图纸比较全,内容新。 投稿网友: sun1800 上传时间: 2013-06-23 图纸省份:
  • 请教关于泵站的继电保护问题
    各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,请问继电保护装置配置为:变压器:纵联差动保护作为主保护,后备保护如何配置?电动机:两相式电流速断保护,低电压保护、过负荷保护?6KV母线:带时限电流速断保护、低电压保护、单相接地保护。10KV进线需要配保护吗?以上保护装置分别装于各自高压开关柜可以吗?各个保护装置价格大概要多少呢?希望好心人给予悉心指点!小弟不胜感激!
  • 【请教】电气二次继电保护方面二个专业问题
    1,10kV没有开口三角电压情况下,采用零序电流保护能判断单相接地吗?如何整定呢?2,35kV/6KV小型变电所,2台2000KVA主变,高压侧共用一台短路器,变压器本体动作时如何整定?比如,1#主变重瓦斯动作,常规保护是跳1#主变高低压侧断路器,在本接线型式下35kV短路器是否跳闸?如果跳闸会导致全所失电。
  • 继电保护二次回路问题引发的故障与防治效果
    我国电力系统的规模正在不断扩大,出现的问题也随之增多。如果电力系统发生故障将会造成极大的损失。继电保护作为电力系统的重要组成部分已经广泛应用,其发挥的作用也非常大,电力系统的安全运行需要继电保护的稳定以及可靠性能。如果继电保护二次回路出现问题就会使电气设备不能正常运行,进而导致电力系统崩溃和瘫痪,不仅给电力企业带来很大的经济损失,而且还会影响社会正常的生产生活。 1 继电保护二次回路问题分析 1.1 线路的绝缘层发生击穿 线路的绝缘层会发生击穿的现象,母线保护会出现松动,以致没有和发生问题的线路连接的母线电源都发生跳闸的状况,在测量线芯的时候发现其绝缘的地方受到严重损坏,进而发生击穿的状况。经过对其发生故障的类型分析来看,发现其绝缘部分发生击穿现象的原因主要是:首先,测量回路与母线电流回路发生了短路现象,所以线芯绝缘才会被击穿;其次,施工人员在对设备进行检测之后,并没有及时恢复中性点的引线,以致电力系统如果发生故障的话,很容易使线路的电位上升,从而使电流回路和设备回路线芯发生击穿的现象,所以才引发了二次回路的问题。 1.2 越级跳闸
  • 继电保护装置二次回路校验有什么用?
    继电保护装置二次回路校验有什么用?
        电力系统的安全可靠运行离不开继电保护装置,由于电力系统在运行中会受到很多内外综合因素的影响,导致电力系统运行时的可靠性和安全性得不到保障,继电保护装置能够在很大程度上保护电力系统的运行安全。    在我国,电力系统长期都是出于超负荷运行的状态,在受到很多综合因素的影响的同时,很容易出现安全事故,严重威胁电力工作相关人员的生命安全,并且给社会经济的发展造成极大的负面影响,因此保证电力系统运行的安全性,及时校验继电保护二次回路就有很大必要。    继电保护装置能够很大程度上保障电力系统运行的安全和稳定,所以这要求电力相关企业必须定期对继电保护
  • 《继电保护装置及二次回路故障检修典型实例》
    本人花了一天时间扫描制作的电子版,为了它,借的书都超期了。第一次制作,文件太大了。虽然很不满意,还是希望能与大家分享。书还是不错的,钟自勤编著,机械工业出版社出版。希望大家能喜欢!
  • 继电保护自动装置及二次回路 第2版
    传上来给需要的人看看。
  • 继电保护装置及二次回路故障检修典型实例
    继电保护装置及二次回路故障检修典型实例
  • 10KV以上供配电工程继电保护及二次回路设计
    与众人分享 10KV以上供配电工程继电保护及二次回路设计
  • 继电保护装置及二次回路中隐形故障的分析
  • 如何加强继电保护及二次控制管理
    如何加强继电保护及二次控制管理以及继保产品在实际使用中遇见的问题文章标题:如何加强继电保护及二次控制管理以及继保产品在实际使用中遇见的问题摘要:继电保护对于整个电网的安全稳定至关重要,在您从事继保的时间里,您认为对于电厂来说,在加强继电保护及二次控制管理,应该从什么方面入手?具体应该做到注意哪些方面? ◆继电保护对于整个电网的安全稳定至关重要,在您从事继保的时间里,您认为对于电厂来说,在加强继电保护及二次控制管理,应该从什么方面入手?具体应该做到注意哪些方面?继电保护专业的管理大致可分为以下几个方面:1) 员工培训:因为,目前继电保护人员流动快,新员工多,对员工的培训及其重要。培训分为安全培训和技术培训两方面。安全方面要注重安全意识和安全责任的培养和灌输。技术培训主要是针对现场实际情况进行基本操作技能的培训、继电保护基本原理结合实际装置和二次回路的培训。2) 定值管理:这个方面是继电保护日常管理的重要部分,但包括的内容较多、涉及到保护配置方案、整定计算方案的编制、定值管理流程等,要制定定值管理制度,规范定值管理和执行程序。对
  • 询泵站继电保护装置型号!
    各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,根据《泵站设计规范》继电保护配置为: 1.变压器、电动机等设备均配主保护和后备保护。变压器:电流速断保护作为主保护,过电流保护作为后备保护(延时动作)。 电动机:两相式电流速断保护作为主保护,低电压保护、过负荷保护作后备保护。 6KV电动机母线:带时限电流速断保护、低电压保护、单相接地保护。 10KV进线保护装置? 以上保护装置分别装于各自高压开关柜,相应的选什么型号的保护装置呢?请熟悉的朋友指点指点,谢谢了
  • 求继电保护二次安装原理图
    小弟新进供电局,继续继电保护安装时的二次原理图,就是厂家给的那种我们叫白图。能有220KV、110KV、35KV10KV的线路,变压器,BZT,电容器最好了不胜感激,谢谢大家
  • 这里有继电保护视频讲座
    请点击一下链接http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530
  • 求教--如何学习继电保护
    大家好,求教一个问题,我是机电一体化毕业的,现在在电力公司变电站值班,想学习一些继电保护方面的东西,不知道如何下手,请各位大大推荐几本好书吧
  • 【请问】继电保护二次用线有几种规格?
    想问一下,二次控制线路里,高压电动机上用的电流互感器的连线,你们所有见过的最粗的是用的几个平方毫米啊?是不是二次控制用的线全是2.5平方毫米吗?有几种规格?有没有四个平方毫米的啊?
泵站电气继电保护及二次回路
泵站电气继电保护及二次回路专题,为您提供泵站电气继电保护及二次回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泵站电气继电保护及二次回路 相关的专业交流讨论,更多泵站电气继电保护及二次回路相关内容请访问
