最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?
BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!
QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。QTS1系列双电源切换控制器的典型用法是由一个QTS1双电源切换控制器加两个交流接触器组成一个双电源自动切换的开关,用于向不允许停电的消防负荷等重要的用电负荷供配电,由于ATSE的执行元件的是两个独立的接触器,体积比较小,在配电箱内安装和布置可以十分灵活,所以,使用QTS1系列双电源切换控制器加
1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。 2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)显示。采用博耐BQ3A框架式双电源控制器制作时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量; 3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路; 4.采用输入口令,防止非专业人员误操作; 5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先; 6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器); 7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLA
求溯高美SMVS双电源控制开关,第一次用溯高美双电源,发现不带控制器,质询销售公司,说要另配控制器。如果不配需加时继和中继等。有哪位专家有此型号的控制方式,越简单越好!谢谢!!!!积分不多,下次补上!!!!!
中频电源优点详细介绍 开关电源服务器详细介绍(电器柜) 1.省电状况:和旧式整流管高频率对比,容积轻便所省水电费就可以取回设备成本。 2.电路特点:主元器件采用IGBT控制模块,电路采用不控全桥整流,电容滤波,平臂逆变,并联谐振导出。 3.整个设备详细介绍 整个设备分成:整流器一部分、逆变一部分、控制器电路一部分、实际操作维护电路四一部分。 整流器一部分: 采用全桥整流不控形式进行整流器,免去了庞大串联电抗器,减少了对电力系统的影响,提升了功率因素。 逆变一部分: 逆变采用零压软起动方法,并具有全自动反复运行电路,能防止中频电源有时候启动失败,提升了启动稳定性。逆变回路采用全自动工作频率追踪用德国英飞凌 IGBT作电力电子器
图纸简介: 双电源自投自复控制原理图,双电源自投入自复位系统,控制原理设计,器件选型。换一个 投稿网友: icepower126 上传时间: 2013-02-23
我看的别人的图纸关于双电源自动切换投入, 等等, 比如, 泵房里的各种泵, 电梯,大建筑的事故照明等等,需要双电源的都用的施耐德的万高双电源自动投入系统,英文缩写就是:ATSE, 后来我在网上又看到一个叫做应急照明箱的新产品,说是用QTS1控制器来实现两路电源的自动切换的应急照明箱。我把他的描述具体拷贝到后面:先说我问的问题:这两种双电源自动投入不一样的, 哪个好呢?他们是不是都用在同样的方面,电梯, 泵房等等的。。。?谢谢!下面是从网上拷贝的关于QTS1控制器来实现两路电源的自动切换的应急照明箱:在建筑中的应急照明配电箱中都要用双电源供电,在配电箱内自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点: 1.此处的切换电流安数不大,一般不超过100A。 2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难,比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
市场上由两套双电源自动转换开关组成的三路电源由于用四个断路器及两台控制器控制,实际是两套双电源,它具有占用面积大,结构复杂,布线不方便等特点,不是真正意义的三路电源自动转换开关,我公司为了满足客户需要,特推出控制三台断路器的真正的三路电源自动转换控制器,长期以来,在无人值守动力机房及电源级控制与配电系统自动切换中得到良好应用。
最近做室内燃气报警设计,遇到一个问题,可燃气体报警器电源接自哪里?是从普通插座上接电,还是从配电箱内专用回路接电?我家里厨房的可燃气体报警器电源是从插座接的,我看过一个燃气公司施完工的现场,也是从插座上接的。在新版《火灾自动报警系统》GB50116-2013中提出了可燃气体报警系统的设计要求,但是没有单独说电源、线路问题,第10章系统供电中说的都是火灾自动报警系统如何供电如何敷设,我的疑问是可燃气体报警系统应该不属于火灾报警系统吧,是不是就不需要按照火灾报警系统的要求进行供电,如单独回路,钢管外刷防火漆?
在电力电子技术的应用及各种电源系统中,逆变电源技术均处于核心地位。逆变电源是一种采用开关方式的电能变换装置,它从交流或直流输入获得稳压、稳频的交流输出。近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。 文中研制的逆变电源控制系统以TMS320F2812作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32位微控制器,内部具有UART、SCI总线、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。
图纸简介: 本图纸为一双电源控制原理图,图纸张数虽只有3张,但是图纸的质量是比较不错的。画出了测试台的电气二次原理图,也画出了逻辑控制图。图中完全采用继电器控制(非PLC),原理通俗易懂,对常用电源自动进行模拟缺相故障,且次数可设,可手动测试双电源如触头转换时间、断电时间等国标规定的时间功能测试。图纸的亮点在于逻辑控制原理图比较直观形象的展现二次原理图的控制要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 <
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
图纸简介: 高压配电室采用双路10KV高压进线,常用双电源备自投一二次控制原理图。 投稿网友: czxqg 上传时间: 2013-09-10
