知识点:馈电线路
情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。
本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑 我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。所以可以认为是双电源供电,可以满足一级负荷供电要求。而且我们还有应急发电机,可以把电送到EPS系统。 我的疑问是,通过降压到380/220V后给一个天窗控制箱供电220V(从EPS供电系统供电)。这个天窗作为消防排烟用。控制箱把220V通过一个直流电源变成24V DC控制天窗开合的电源。那么只用了一个直流电源的这个24V DC电源是否可以认为满足以及负荷里特别重要的符合供电需求?也就是本来EPS是符合的,但是变成直流电的时候只有一个直流电源。交流220V能够满足不停电,但是这个直流电源要是坏了,岂不是。。。。。。。 请大家帮忙分析一下,最好给出依据。谢谢了!
双电源供电情况如图所示。黄线部分为后期增加,不知道接线图是否正确?各部位如何工作?如何连锁?各断路器如何选择?请专家能详细解释,万分感谢~
问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!
11.1.1 第3款:除本条第1、2款外的建筑物、储罐(区)和堆场等消防用电可采用三级负荷供电。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这两条是否矛盾?在下不解。现遇一工程,某学校的消防水泵房,是单独从校园变压器一路电源供电/还是设EPS,双电源供电?(其消防用水量<25L/s)
请教,美变中,双电源供电时,V形负荷开关如何加装限位装置,以避免二根电源线直接相连接而造成事故? 大家有没有在实际中也碰到过这个问题,有没有解决的具体方案?
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
请各位帮我看一下这个图纸有没有问题,还有就是在双电源供电的情况下,各路投各路电容,但在单回路供电的时候两台电容柜电流信号如何取.谢谢.
本帖最后由 飒飒的阿红 于 2015-7-28 11:56 编辑 ‘高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。’怎么理解、具体怎么操作?
工厂一路是由厂外距离厂0.3kM处的35kV,容量50MVA变压器供电。另外距离厂2kM的邻近引进10kV线路作为备用电源,但容量只能满足本厂30%。本厂一级负荷容量大于30%,问题怎么满足对一级负荷供电的要求。
现有一小区部分为一级负荷,部分为3级负荷,采用不同区域变电站各引1路10KV高压电源。并选用2台变压器,此时2台变压器出线如何分配3级负荷与1级负荷?
现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电
本厂一个配电室10KV系统为单母线分段双电源供电。有联络以及隔离。求教1段2段进线与母联之间的电器连锁。以及联络和隔离之间的连锁。谢谢
现在的多层住宅建筑等都用环网式供电系统,在网上也找了相关方面的资料,感觉都是照本宣科,理解的不都透彻,请那位高手分析一下,对环网供电的理解
一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
本人准备新上一台630KVA变压器,一台400KVA变压器作为备用,要求实现高压双电源供电,一路由杆上打火,一路为电缆,并且有一台发电机以备万一,其中50kw属于经营用电,其余为动力用电.高压采取手动控制,低压部分采用自投设备,供电局到现在还没有给我提供供电方案,请教各位师傅提供方案,到时候也不由供电局瞎搞,我心里也会有个底.谢谢.急!!1
请问一下 ,消防泵房采用双电源供电,我见到的一般是负荷端有两路进线,通过双电源切换开关实现功能。那能不能负荷端只是一路进线,但是电源侧是双电源,当一个电源出现问题,自动切换到另一个电源供电呢?
既然是双电源供电了,为什么还要加消防强起母排啊?起什么作用啊?细部接线怎么接啊?
