IT系统是任何企业的成功运作的基础。 停电,因此造成重大干扰企业经营和创收服务的损失。 个人电脑,网络,服务器和通信设备的所有电源,需要加以保护,以确保24 / 7可用性。 不间断电源设备有限公司提供的单相和三相真正的“模块化”和独立解决方案的无变压器UPS的范围。 所有这些UPS解决方案,是公认的电源保护创新和技术的最前沿,在系统可靠性方面的领先类,效率,可用性,可扩展性和灵活性-使用更少的能源,产生较少的CO 2,节省宝贵的地面空间(离开创收设备的房间),并实现显着节省整体成本 - 使它们为IT应用的理想选择。 对此,我们可以添加一个备用的柴油发电机组及其他配套产品,如电池,开关和功率调节设备,建立一个完整的,完全匹配的电源保护您的IT应用解决方案,以确保真实,无间断供应免费的全方位在电源出现故障的事件。 我们还提供最全面,最符合成本效益的服务 - 确保熟练的UPS,发电机,电池和其他的免费产品,您的电源保护系统的定期维护,并随时准备和能够支持您的临界载荷。 原文章转载于【
新建一个办公楼。机房内的服务器有UPS.请问给UPS供电需要添加漏电保护器吗?是否可以只用两极的小型断路器代替。因为我担心别因为漏电原因,造成服务器频繁跳闸,影响可靠性。
IIS之WWW服务器的设置(上)一、IIS概述IIS是Internet信息服务(Internet Infomation Server)的缩写。它是一种Web服务,主要包括WWW服务器、FTP服务器等。它使得在Intranet(局域网)或Internet(因特网)上发布信息成了一件很容易的事。Windows 2000 Advanced Server上提供的为IIS 5.0。利用这种2K自带的IIS 5.0可以在2K机上建立最常用的WWW和FTP服务器,实现最基本的浏览和文件传输功能,可以满足人们的一般要求。在本文中,欲设置WWW,为了方便起见,可先定下想要实现的目标:⑴我已在DNS中将域名“www.abc.com”指向了IP地址“191.168.0.48”,要求在浏览器中输入此域名就能调出“D:\Myweb”目录下的网页文件。⑵我已在DNS中将域名“www.bbc.com”指向了IP地址“191.168.0.51”,要求在浏览器中输入此域名就能调出“E:\website
论坛的朋友有人租过香港的服务器吗。我想找一家公司托管。看过www.nanshuidc.com 这家不错。有人用过吗.听说速度挺快的..我想把我的BBS,放上去..
如题,电源故障与服务器、工业设备之间有何关联,会造成什么样的后果我们在做服务器和设备的电源监控,希望得到一些相关信息,谢谢!
这两天土木的服务器怎么了?是不是服务器也五一小长假啊 登陆很是费劲,打开首页都要快1分钟了!不知道朋友们是不是也这样啊?哪里能给网易土木的管理说以声啊?!
一直关注广东出成绩的时间,上午11点多知道成绩出来就开始,查询!!结果就是——————较验码超时,请重新填写校验码。--------------从开始在线人数7千多人到2点多3千多人再到现在1千多人,依然是-------较验码超时,请重新填写校验码。
服务器是监测中心的核心,是核心的核心。考虑到实时监测对通信的要求,选用普通商用服务器工业扩展口有限,另外,对于值班室最适宜使用的应该是塔式服务器而不是机架服务器(塔式就是独立服务器;机架式适宜做集群服务器,空间狭小,扩展和维护都很费劲),因此我们采用IBM x3400 M3,其内部自带的磁盘冗余阵列(RAID 0、RAID 1)已经足够,只是需要多配备一块硬盘。 服务器销售与普通台式机不同,出厂时并不带显示器和键鼠,我方给配上联想20寸液晶显示器和联想键鼠。串口服务器用于处理各个监测点的RS485转RS232数据,多串口(RS232)要求的工业级别监测必须要用串口服务器。 威海晶合数字矿山技术有限公司涉足矿山信息化、传统行业信息化改造、建筑物和构筑物及地质灾害监测等领域,并专注于矿山信息化及地质灾害监测预警等细分领域,在矿山地压在线监测及预警系统、尾矿库在线监测及预警系统、矿山安全避险六大系统、边坡稳定性在线监测及预警系统、矿山三维应急救援
计费项包括云服务器备份功能、数据库服务器备份功能、备份存储和备份跨区域复制。 云服务器备份功能:备份未部署数据库的云服务器时购买,提供崩溃一致性备份,保证云服务器下多个磁盘的数据在同一时间点产生备份。 数据库服务器备份功能:备份部署了数据库的云服务器时购买,提供应用一致性备份,保证备份时数据库事务的一致性。 备份存储:备份数据使用存储空间的费用。 备份跨区域复制:备份数据跨区域复制的流量费用。 普通云服务器按需计费实例: 例如某租户有100GB的云服务器,初始写入30GB数据,后续每天新增/修改1GB数据,每天备份1次,保留7个备份。首次全量备份为30GB,后续每次增量备份1GB,总备份数据量为36GB。则云服务器备份功能费用按照100GB收取,备份存储费用按照36GB收取。 部署数据库等应用云服务器按需计费实例: 例如某租户有100GB的部署数据库的云服务器,初始写入30GB数据,后续每天新增/修改1G
对于一个企业来讲,选择适应本企业需要、性能良好的PC服务器是相当重要的。因为服务器承载着企业的核心应用,它直接决定着企业网络能否正常运转和稳定工作。所以,选择PC服务器时,应关注设备在可管理性、可用性、可扩展性等方面的作用。当然,用户还应关注系统软硬件的网络监控技术、远程管理技术、产品的售后服务等。
在TCP/IP网络中最基本的服务就是域名解析。即用户可以从IP和URL两种方式访问 你的网站。而且域名解析还应为用户提供命名服务。 发信人: realer (漫长修练中★saury), 信区: Linux标 题: RedHat8.0服务器配置方案(DNS) 发信站: BBS 水木清华站 (Tue Feb 25 20:33:38 2003), 转信 RedHat8.0服务器配置方案(DNS) realer@bbs.edu.cn 1.1 简 介 在TCP/IP网络中最基本的服务就是域名解析。即用户可以从IP和URL两种方式访问 你的网站。而且域名解析还应为用户提供命名服务。 1.2 所需系统资源 安装bind-9.2.1-9及caching-nameserver-7.2.-4.noarch.rpm 1.2.1 配置文件: 文件名及来源 /etc/named.conf cac
网络时间服务器是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行研发的高科技产品,网络时间服务器它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。----------------------------------技术交流:15900725610 岳峰电子邮箱:yf_cs@163.com----------------------------------更多资料:http://yfcs999.wjw.cn
专家检查我公司后台监控系统,提出服务器及操作员站的电源不得使用插座,必须将服务器和操作员站电脑的插头剪掉,直接接在端子排上,请问是否有这方面的规定?我想改成PDU插排,是否符合规范要求?
BIM软件 小技巧: 如何在Windows上的许可服务器设置 若要将设置许可服务器为 Windows,请按照下面 instructinos: 下载和安装 网络许可管理器 对于 Windows: 打开LMTools和访问系统设置选项卡。 记下hostname和以太网地址的许可服务器。 登录到Register once (立即以获得您的许可证。 验证您的帐户信息。 输入您序列号,其中可以找到从 查找序列号和产品密钥作为您的 Autodesk 产品的方式 输入您许可证服务器信息。 访问LMTools。 在Service/License选项卡上,选择使用服务进行配置。 在Config Services选项卡上,输入的名称中的新服务服务名称字段。 填写以下字段中使用浏览按钮: Lmgrd 路径。exe 字段-浏览到此文件: C:Program FilesAutodesk Network License
对于企业网络,经常会用到访问控制,例如
工业数据服务器BK-S3104E江苏贝肯电气研发生产该产品主要来源于机器设备数据、工业信息化数据和产业链相关数据。由工业信息系统产生的数据,一般是通过数据库形式存储的,这部分数据是最好采集的。由已经建成的工业自动化或信息系统提供的接口类型的数据,包括txt格式、JSON格式、XML格式等。报警推送:用户可自定义报警触发条件,并制定报警推送机制,通过网页、APP、现场报警灯、短信等多种方式推送到相应的人员。
我是在校学生,在学校下载的时候超慢,我下载的文件都是在凌晨才可以下载的,最快的就是4点多,有60多k,这差不多就是极限了,白天根本就载不了。 开教育网服务器可以增加土木在线的影响力啊!
奥的斯调试服务器ST使用方法http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264892&fromuid=335192
