双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
某办公楼的广告照明电源能否从消防风机的双电源处取?因为该办公楼原为12层开发商为了有效利用加盖了1层成为13层,以前预留广告电源被他用了!这种情况应该是不允许的!但是实际现实都这样子!特郁闷!
请教高手,风机可以双电源与控制柜可以合做成一个箱子吗,即双电源开关+单磁断路器+接触器+热继电器 然后配出到风机。相当于普通消防风机电控柜与双电源合并。另外,最多可以多少台风机合用一个电控柜?PS:我指的是风机的控制还是分开的仅箱子合用一个,感觉这样省钱省空间。求教了,谢谢。
想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?
求溯高美SMVS双电源控制开关,第一次用溯高美双电源,发现不带控制器,质询销售公司,说要另配控制器。如果不配需加时继和中继等。有哪位专家有此型号的控制方式,越简单越好!谢谢!!!!积分不多,下次补上!!!!!
现在有个项目需要双电源转换开关400A,下面在接10几个塑壳电机控制回路,以前都是用GGD柜子,但是这次甲方要用抽屉柜,想知道抽屉的柜子上面的转换开关能控制下面的塑壳的电源吗?还有就是10几路电机回路有的彼此还联动,这种情况能用MNS吗?
低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢
BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在
图纸简介: 双电源自投自复控制原理图,双电源自投入自复位系统,控制原理设计,器件选型。换一个 投稿网友: icepower126 上传时间: 2013-02-23
我公司变电所要更换一套直流电源控制柜。先拆掉旧柜子,后装上新柜子。请问各位前辈,如何在不影响生产的情况下更换它,有无具体操作方案
最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?
1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。 2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)显示。采用博耐BQ3A框架式双电源控制器制作时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量; 3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路; 4.采用输入口令,防止非专业人员误操作; 5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先; 6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器); 7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLA
图纸简介: 本图纸为一双电源控制原理图,图纸张数虽只有3张,但是图纸的质量是比较不错的。画出了测试台的电气二次原理图,也画出了逻辑控制图。图中完全采用继电器控制(非PLC),原理通俗易懂,对常用电源自动进行模拟缺相故障,且次数可设,可手动测试双电源如触头转换时间、断电时间等国标规定的时间功能测试。图纸的亮点在于逻辑控制原理图比较直观形象的展现二次原理图的控制要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 <
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
柴发机组的控制柜,厂家要求提供按钮的220V电源。柴发机房只有照明,没有插座电源。最后从灯上取了220V的电源,接了两根线,但是物业验收说必须得单独提供一个带漏电的开关,不能从照明取电给按钮提供电源,必须如此吗?
近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!
QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。QTS1系列双电源切换控制器的典型用法是由一个QTS1双电源切换控制器加两个交流接触器组成一个双电源自动切换的开关,用于向不允许停电的消防负荷等重要的用电负荷供配电,由于ATSE的执行元件的是两个独立的接触器,体积比较小,在配电箱内安装和布置可以十分灵活,所以,使用QTS1系列双电源切换控制器加
图纸简介: 高压配电室采用双路10KV高压进线,常用双电源备自投一二次控制原理图。 投稿网友: czxqg 上传时间: 2013-09-10
请教PLC控制柜中的电源滤波器一般怎么选?单相的一般选几次滤波的?第二个问题:开关电源后面再带一只二极管,有什么作用?一般怎么选型?常用的有什么品牌?谢谢!:handshake :call: :)
