请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。cc级ATSE优点:1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微
市发电转换柜能用3P的双电源吗?为什么? 谁有这个方案的装配图啊?
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
互投自复:双电源互为备用,不分主次。控制方式用"A"表示,即当一路电源(1#电源)失电时,另一路电源(2#电源)自动投入运行,当1#电源来电时,只能作为待用电源,只有当2#电源失电时,才由1#电源自动切换供电。自投自复:双电源有主有次,一主一备。控制方式有"B"表示。即当1#电源(主电源)失电时,2#电源(次电源)自动投入运行;而当1#电源来电时,自动切换由1#电源来电时,自动切换由1#电源供电,2#电源转为待用电源。上面说法对吗?还有类似的什么说法?比如自投不自复,互投不自复?哪位大侠给系统解释一下,谢谢!
双电源转换电器(ATSE)新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,近日已由中国标准出版社出版发行,新国标将于2009年8月1日起实施,在该标准中,将采用接触器作为ATSE主触头的双电源转换电器定义为CC级,QTS1系列双电源自动转换开关是国内最早出现的CC级双电源切换装置,QTS1系列双电源自动转换开关的研发工作始于2005年,并在同年申请相关专利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得国家质检部门的型式试验报告,2007年以来,QTS1系列双电源自动转换开关在一些工程中得到广泛应用,从最早投入使用的QTS1系列双电源自动转换开关的使用情况来看,至今性能稳定工作正常,获得用户的一致好评,从而证明了CC级双电源自动转换开关是一种成熟可靠的双电源转换电器。 CC级双电源切换的优点: 1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。 2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使
双电源转换电器(ATSE)新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,近日已由中国标准出版社出版发行,新国标将于2009年8月1日起实施,在该标准中,将采用接触器作为ATSE主触头的双电源转换电器定义为CC级,我公司的QTS1系列双电源自动转换开关是国内最早出现的CC级双电源切换装置,QTS1系列双电源自动转换开关的研发工作始于2005年,并在同年申请相关专利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得国家质检部门的型式试验报告,2007年以来,QTS1系列双电源自动转换开关在一些工程中得到广泛应用,从最早投入使用的QTS1系列双电源自动转换开关的使用情况来看,至今性能稳定工作正常,获得用户的一致好评,从而证明了CC级双电源自动转换开关是一种成熟可靠的双电源转换电器。 CC级双电源切换的优点: 1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。 2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有10
求助现在工程上使用的双电源转换开关请问哪个厂家的品牌比较好?现在提供的西安英强厂家的和浙江宇业这两家那家的质量可靠?望老师指点!
哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。
现在有人问我如何用继电器实现双电源转换?对于这一个问题我还没做过?只是觉得他们有’双电源转换开关不用’而去用什么继电器哦.听到都晕了.还请有知到的请告知怎么做,有电路图更好了.谢谢各位.在网上等待.
17层住宅二级消防负荷 消防电梯一部 消防梯排污泵 二级普通负荷 普通电梯一部 公共照明公电进线两路,分别进配电箱出线三个回路进三个双切箱。 因消防负荷需要末端切换,故消防电梯和消防梯排污泵各设一个双切箱(2)。 普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱(1)。 共计:2+1=3个双切箱甲方说设的双切箱太多,如果消防负荷不用在末端双切的话,确实可以一个双切就搞定了。这样可以吗? 谢谢高手指点。
大家都来讨论一下这个问题:双电源转换开关电器的选择及应用。先列几个问题:一、PC级跟CB级的ATSE区别在哪?用途上怎么区别?二、ATSE什么情况下选用3极的,什么情况下选用4极的?三、ATSE前面是否设置隔离开关?四、ATSE的转换时间怎么确定?五、自投自复与自投不自复的选用?先列几个靶子,欢迎大家讨论一下,各抒己见,共同进步!
双电源自动转换装置设计
双电源开关专业PC级技术标书1)电气和机械性能应符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11-2008年的要求。 ATSE的开关主体应满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求,开关本体和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保其可靠性。 2)ATSE需采用专业PC级产品(不得用派生PC级),ATSE为四极三段位工作位置。3)ATSE需采用励磁驱动机构。(不得使用微型断路器和隔离开关组成的CB级和派生的PC级产品替代;)4)ATSE需配有智能控制器,控制器和本体都必须是同一家生产,确保产品质量保证,并且各种参数均在现场调试设定。 5)ATSE的使用类别应与负载特性相一致,无感或微感负载 电动机负载采用 2008年使用类别AC-33iA级产品;(不得使用AC-33B)投标是需提供厂家全系列的3C认证。6)ATSE应经EMC检验,能抗电源电压闪变、瞬变等干扰。 7)ATSE具有RS485通信接口,可与上位机通信进行监控,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。 8)ATSE应能承受回路的预期短路电流100(KA)。 <
在求等效电阻时.有的受控电源可以看作一个电阻,一般在什么情况下可以这样呢?各位高手看看我这两道题里面的等效电阻的求解方法是不是不能都用同一个方法?为什么?为了考注册电气工程师正在复习,有的东西不怎么记得了.谢谢啦.
我想自己(用接触器呀~之类的电气元件)组装一套双电源转换装置。要和成品的双电源转换开关的的工作效果差不多的。主要是节约成本!
双电源转换也可以处于隔离状态,配电屏出线处已有断路器保护,如果在末端经双电源转换后给单个回路供电,后面是要加断路器还是隔离开关,或是都不用加?为什么?
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P 四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通; B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
