  • 采用箱变一般怎么解决双路电源的问题?
    本帖最后由 copperbanana 于 2015-7-14 15:32 编辑 一个小区,有两路10kV高压电源。区内有一级、二级负荷。如果做变电室,那么里面两台变压器,分别接不同路的高压电源,那么两台变压器低压出线在末端互投就能满足一、二级负荷要求了。但是当地供电局要求用箱变,一般一个箱变里是一台变压器,那通常是怎么处理双路电源的问题的呢?我思考了一下,无非几种方式:① 采用两台变压器的箱变,这就相当于简易变电室,按照土建变电室那么做就是了。但是两台变压器的箱变不多见,不知道会不会有什么弊端。② 单台变压器的箱变,成对儿设置,两个两个一组的放,也相当于每处有两台变压器了。只是我平时貌似从来没见到过两台箱变两两挨着放的情况。③ 单台变压器的箱变单个儿放,每路高压接一串儿,有一、二级负荷的地方做末端互投,两路电源分别引自不在一处的两台不同路高压电源的变压器。不知道这几种做法哪种比较常见
  • 关于双路电源最末级切换问题~~
    如题,那么,有的水泵房电气以前做法是一个总的双电源切换器然后分别由他供给水泵控制柜;但是,有的水泵控制柜自带双电源切换装置。可以引进两路电源。分别供给 ,请问哪个做法对呢???水泵控制柜 那里是算最末级 还是前者情况的电源切换箱 呢?
  • 双路电源互投箱能否不放在未端?
    各位同仁,请问双电源互投箱能不能不放在未端,而放在变电站呢,因为两路进线都是从变电站引过去的,如果可以放在变电站的话,就可以省不少电缆。讨论一下,互相进步嘛,谢谢各位同仁
  • 关于一级负荷中双路电源的问题请教?
    有个问题向大家请教~本人正在做一个项目的前期,该项目为一级负荷,高压10kV供电,并且拟配值备用发电机组,但是小区外电网只有一个临近的35kV变电站,小弟想请教一下~从一个变电站不同10kV母线引出的两个(35kV站两个变压器,单母线分段)10kV电源,沿同一路由敷设进小区的电源能算一级负荷吗?
  • 低压双路电源进线一次图及二次原理图
    图纸简介: 这是1000KVA变压器引出的典型低压一次系统图及二次原理图,图纸共25张。低压柜型采用GCK抽屉柜。一次图为典型双路电源进线图纸。低压原理图附带各种联锁图。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开 投稿网友: lharvey
  • 请问双路电源切换装置ATS与STS的异同
    这两者都是电源切换装置,我只大概知道ATS切换时要一段时间,大概几秒吧?而STS是不间断的转换,就是在负荷不掉电的情况下转换。详细的情况不知道,有哪位老兄能详细说说吗。多谢了。
  • 高层住宅双路高压是否还需要EP电源
    我们开发了一个高层住宅,建筑高度99米,楼层共33层。设计院的设计中疏散指示照明及应急照明部分。设计的系统图是在双电源的情况下,又加了EPS电源,成了三保险。请教各位有没有必要,并说明依据。系统图附后。
  • 双路直流电源切换方法大讨论
    电厂的MFT继电器柜为保证动作的可靠性,是采用双路直流电供电的.设计院采用的设计是靠二极管的单向导通的特性来切换,但是二极管的门槛电压极低,经常误发直流单相接地故障.不知道行家们有什么好的解决方案,大家探讨下
  • 不明白;电梯用的双路电源到底是从哪里引?
    今天和甲方探讨了一个小区方案问题。我的意思是小区设置两台箱变,小高层住宅的电梯分别从两个箱变引出。甲方说了, 要单独设置柴油发电机。那小区只能引入一路高压。那么我说的那种由两个箱变不就等于双电源了吗?其实那小区总共才需要两个800KVA的箱变的~~
  • 双路10kv电源合并时,合并开关未显示电流值.
    双路10KV电源切换成单电源运行,,双路1电源合并时,开关未显示合并时三相电流值,造成不敢轻易切换掉另一路电源,是什么原因造成的这种情况?请教!
  • 安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?
    消防控制室与安防控制室合用的请款下,安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?规范上没有明确的规定不可以,但有人说消防局不会同意,但我们消防的图纸也审过了啊,请各位指教……
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 请教大家双路电源如何使带电池应急灯消防时点亮
    目前双路互投应急电源箱引出的自带电池的应急照明回路,应急灯平时为浮冲状态,不亮;只有2路市电断电,应急灯才点亮,而时消防时切非消防电,市电仍在,应急照明仍在浮冲状态,不亮,不合规范,如何才能使应急灯消防时点亮且改动比较小(改长明除外)?
  • Keysight66311B Agilent66319D双路输出移动通信直流电源
    本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测
  • 设计高性能65W双路输出1 4砖型模块电源
  • DCS电源一般是什么供电?
    DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
  • 间隙保护为什么要联切小电源?
    请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
  • 求助--如何获得480V电源
    做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
  • 关于微机保护电源的问题
    一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
  • 脉冲电源是直流还是交流
    脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。 脉冲电源是直流还是交流 是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。 直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。 增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
双路电源
双路电源专题,为您提供双路电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双路电源 相关的专业交流讨论,更多双路电源相关内容请访问
相关热门专题
双电源自动
asco双电源转换开关
