刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
用的是西门子300系列PLC,我想问下DI DO AI AO模块的24V电源取PLC电源模块本身的好 还是用外部开关电源的24V电源好,一般都咋设计 求高手作答?
公司设备配了一台PLC(西门子)控制柜,没有使用专用的PS电源,而是用的SITOP 10A的24VDC电源。由于未知(可能为感应电)原因将柜子内的部分24V元件烧坏,在检查线路的时候无意中发现SITOP 24V电源“+”极对地电压为0V,“- ”极对地电压为-24V,电源模块上没有设置电压的开关,虽然仍然能够正常使用(PE不能接地),但觉得很奇怪。想问问高人有没有注意到这种情况,这到底是电源在也因为这次故障变的有问题还是电源出厂就是这样设计的?
《西门子工控编程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要问了,大家都是专家,我不学工控,光盘里面有授权。
西门子论坛上的精华总和
我们公司正在做一个电厂化水的项目,用的是300做冗余,上位机采用WINCC监控。现在遇到的问题是:WINCC和PLC的通讯,因为每个站有两个CPU,WINCC要采用两个网卡,而且还要加网卡绑定软件。请教高手具体步骤
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~
内有西门子各种软件授权,包含西门子2008年及以前出品的软件的授权,内有版本号,使用简单!共874个授权文件!
现在接触了许多企业,在控制回路上,各断路器、接触器的选型都是以施耐德为标配、感觉好像西门子的市场占有率差远了,请问下,大家选择施耐德的原因是什么啊。产品品牌认知度、价格、性能、外观、其他等等因素,请大家都说说是什么原因啊,好吧?谢谢
本人在一个走MODBUS-RTU协议的RS485网络中用了西门子的RS485中继器,用的速率为19200,发现通讯不上.请问西门子的RS485中继器是否只能用在西门子的PROFIBUS和MPI的网络上?
我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。
平常多用西门子s7-300,还可以,软件齐全.今天看到施耐德plc的介绍,自称是是大型plc排位第一,大致看了一下配套软件,感觉有点复杂,谁知道两者的优劣
西门子plc s7-200电源部分屡次烧坏ts4141,且不易购买,现在生产又急等用,本人经过实践,采用两种办法解决,一是用lm7824代替,必须注意脚位相反,二是采用外接24v电源,并对电路做部分改动,这样还是有必要,因为ts4141实在功率小了一点。修复的好处一是节约了2000余元,二不用再写程序。
如图是西门子EM231模块接线请问一下图中“电压”是做什么用的?谢谢!
小弟最近有个小项目在弄,由于是西门子PLC的,以前没搞过,比较小白。有个问题向大家求助。。使用CPU315-2 PN/DP,下面挂2个IM153-1从站。在STEP7里面将硬件组态好之后保存并编译没问题。由于是新的CPU,据说一定要用MPI下载的,所以将PG/PC接口设置成MPI通讯的,同时在硬件组态里将CPU下面的MPI/DP端口设置成MPI的通讯模式(此处为了成功下载,是否一定要将CPU下面的MPI/DP端口设置成MPI的)。但小弟就有点困扰了,如上所述如果将CPU设置成了MPI会不会到时CPU与2个DP从站通讯不了啊???小弟小白,接手西门子PLC没几天,现在也试验不了,只有到了现场才能试。。。怕到时去现场把人家设备搞瘫痪了,晕晕。。这是一个扩展的IO,升级CPU的项目。。。各位大侠帮帮忙啊!!1
西门子PLC程序实例例程1,大多数用编程软件打开
西门子PLC程序实例例程2,大多数用编程软件打开
我们这里西门子变频器很多,我发现有的在运行状态下按P键不能进入设置,而有的在运行时按P键即可进入设置,这是什么原因啊?请各位高人给予解答。非常感谢。
西门子PLC--AS410Smart与S7-300有什么区别?编程软件和功能上有什么特殊的地方?公司来的新设备用的AS410Smart,网上也没找到什么资料,请各位师傅指点哪里有这方面的资料?
求指点:西门子投入式液位计怎么安装?我门这液位计应该是3线式的。接线怎么接呢? 如果在集水坑里装是否用套管,固定怎么固定。
