PC级双电源所遵循的标准是GB/T 14048.11-2002负荷刀开关所遵循的标准是GB 14048.3-2002那么,CB级双电源所遵循的标准是哪个呢?望各位大侠赐教~~~~~
各位大虾,请教一下,CB级和PC级双电源的区别在于是否有带过载短路保护,蓝图上设计的是杭申的CB级双电源,可是因价格比较高,现在想改为扬州新菱的PC级双电源,可以吗?我是成套厂家,而不是设计院的,你们有这样改过吗?
双电源PC级和CB级区别的具体介绍哪位大侠有啊?小弟不胜感激IEC标准上就是说了个一PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的TSE。注:假如触点满足PC级的测试要求就可以使在PC级上。一CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。一CC级:TSE能够接通、承载,但不能用于短路分断电流。TSE基于IEC 60947-4-l的分断要求。谁能具体介绍下我的意思是举个工程实例介绍先谢谢大家了
请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?
消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级?审图的人说消防用的ATSE全部选用PC级的,可以过载而不切断线路,不过看到09年的《建筑电气》第3月份的杂志也就是总第136期(第28卷),里面提到PC级和CB级的区别,如果选PC级前面则应在其上端装设断路器并设跳闸闭锁。选CB级可满足一、二级负荷的连续供电,CB级可以兼作隔离电器而PC级不可以,ATSE本身就有维修之需,所以就需要加装隔离电器。请问大家的做法都是怎样的呢?
图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定谢谢!
PC级双电源能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE摘自中华人民共和国国国家标准GB 14048.11-2008双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 OT
双电源转换开关PC级和CB级如何让选择?
众所周知,CB级双电源切换装置由两断路器 控制器组成,都说具有短路保护功能的。然而如所说的其具有短路保护功能如何实现。后端的线路短路,第一个断路器动作,第二个断路器合闸,第二个断路器由于线路短路,再分闸,第一个断路器合闸,周而复此。是否有个中间位断路器都断开呢。但问题又来了,有些是具有机械连锁的,不能两个同时分闸。那么CB级是否真的具短路保护功能呢?还有控制器是否允许一个断路器由于线路故障跳闸,而另一个断路器又在分闸的状态呢。
在现阶段使用中的双电源自动切换开关主要分为PC级和CB级两种类型。PC级双电源自动切换开关在很多时候都是优先选择的类型。但是这不意味着CB级双电源自动转换开关就没用。有些地方是需要选择CB级双电源的。
《全国民用建筑工程设计技术措施》是由建设部工程质量安全监督与行业发展司组织,由中国建筑标准设计研究院主编的一套大型、以指导民用建筑工程设计为主的技术文件。《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术》为分册之一,用以指导建筑产品的正确选用。《建筑产品选用技术》每年出版一册,《建筑产品选用技术》自问世以来,以收录当年最新产品和技术而引起业内的极大关注,成为建筑电气设计必备的一本工具书,QTS1系列基于交流接触器的新型CC级ATSE被《全国民用建筑工程设计技术措施-建筑产品选用技术2008版》收录,表明CC级这一在国内首创的这种新型ATSE产品形式,已经获得建设部权威部门的认可。 QTS1双电源切换产品,是一种基于交流接触器的双电源自动转换的开关装置,根据双电源自动转换开关装置的IEC标准《IEC60947-2005》中对双电源自动转换的开关装置的划分,属于CC级,而双电源自动转换开关装置的国标《GB14048.11-2002》只将ATSE装置划分为PC级和CB级两种,据曲德刚等权威专家文章中的阐述,国家标准是依据IEC的标准来制定的,IEC的标准升级,国家标准也要
当我们讨论在PC级的双电源上游安装什么保护设备时,我还是疑惑是用断路器还是用熔断器?当然,我清楚的知道断路器和熔断器作为单独的保护装置的区别和优缺点,但是和双电源配合一起使用的话,哪个比较好?请阐述两者的优缺点?谢谢。
PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。
双电源自动转换开关简称为ATSE(俗称双电源转换开关),是Automatic transfer switching equipment的缩写。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。
一种基于交流接触器的新型ATSE产品深圳市强电通科技有限公司 518010 广东深圳摘要: 阐述了决定ATSE产品可靠性的因素,指出目前广泛使用的几种ATSE产品,并非是实现双电源切换的最佳的方案,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。关键词: 可靠性 电动机 线圈 接触器 单片机0.引言国家设计规范中明确说明:建筑内的消防用电负荷要由两路电源供电,并在最末一级配电处实现自动切换,所以双电源自动切换开关(ATSE)是目前建筑电气行业中一个很热门的产品,纵观目前市场上的各种ATSE产品,无外乎以下几种类型:1.电动机操作的断路器型,2.电动机操作的负荷开关型,3.电磁操作的一体化开关型,以上这几种目前广泛使用ATSE,并非是实现双电源切换的唯一方案,本文想要阐述的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触点开关元件的新型ATSE产品是目前可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。1 ATS
消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,常用为市电,备用为柴油发电机,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家
图纸上的双电源按型号来讲是PC级,可是为什么前面没有加隔离开关或者断路器呢???
