  • 开关电源的输出电压不对怎么解决?
    无论是什么电器,电压和电流都是属于其基本的属性。开关电源同样也绕不开他们,开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。那么开关电源的输出电压不对怎么解决呢?接下来,跃进光电小编就来为大家介绍下。 开关电源输出电压不对的解决方法: 开关电源输出电源不对,首先应该将负载甩掉,直接用万用表测量输出端的输出电压是否正常。 其次用万用表测量开关电源的输入端的输入电源是否正常,因为输入电源超过设计允许的误差范围,也会导致输出电源电压异常。 再用万用表测量一下输出端之间的电阻,输入端之间的电阻,理想情况下输出端之间的电阻应该无限大。 一般开关电源都有一个调压用的旋钮,小小的,是一个可调电阻器。试着调整旋钮,看看输出电源电压
  • 开关电源输出电感烧毁原因分析
    开关电源输出电感烧毁原因分析
    我接触研究过很多开关电源,大到通讯电力机房用的48V/100A专用电源,小到手机充电器,也处理过很多故障,但到目前为止,我还没有遇到过烧电感线圈的。这个电感是串联在整流和第一级电容滤波后的输出主回路中,后面还有一级电容滤波,构成CLC π型滤波。它的烧毁无非有以下几个原因:①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。②电源长时间超负荷运行(可能性较大)。这将导致电感的线圈电阻损耗(直流)和磁芯涡流损耗(交流)加重,这两种损耗都变成热能,使电感温度快速升高直至烧坏。一般开关电源超负荷50%(即额定输出功率150%)时,保护电路才起作用。电源的额定输出功率,实际上也是极限
  • 基于双极点补偿的多路输出反激电源的研究
    基于双极点补偿的多路输出反激电源的研究
    在UPS、变频器等电力电子系统中,出于提高可靠性、隔离和不同器件所需供电电压不同等原因,往往需要多路输出的隔离电源供电解决方案,而单片开关电源以其高集成度高效率等优势已逐渐成为设计该类电源的首选[1]。本文针对某变频电源的DSP控制系统的供电需求,采用PI公司推出的第四代单片开关电源集成芯片TOPSwitch-248Y,完成三路输出的65W辅助电源设计,同时为了实现良好的控制性能,着重对闭环反馈网络进行了优化设计。 1 新型TOP Switch-GX芯片简介 1.1 TOP Switch–GX性能特点 TOP Switch-GX系列IC采用了Power Inte- grations的ECO Smart节能技术,具有出色的待机功耗指标并在所有负载条件下都能持续高效
  • KEYSIGHT是德科技E36312A 三路输出电源
    KEYSIGHT是德科技E36312A 三路输出电源 80W 输出 出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能 特性让您可以更自信地给设计加电 直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效 - 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电 流 - 颜色编码的通道可以简化手动设置过程 - 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设 置 LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于  50 us 的瞬
  • 安捷伦Agilent E3631A 80W三路输出电源
    安捷伦Agilent E3631A 80W三路输出电源 附加的功能: 输出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A 输出 2:0 至 25 V,0 至 1 A 输出 1:0 至 6 V,0 至 5 A 隔离 6V 输出 功率:80W 低噪音和出色的调节 高精度和分辨率 GPIB/RS-232 标准 SCPI 兼容 三路输出、80W、E3631A 提供小型、紧凑的尺寸供工作台使用、低输出纹波和噪声、内置测量和基本的可编程特性以及 GPIB 和 RS232 接口。6V 输出与 ± 25 V 电源电气隔离,以最大限度地减少被测电路之间的任何干扰。± 25 V 输出可设置为相互跟踪。
  • 是德科技Keysight E36312A 三路输出电源
    是德科技Keysight E36312A 三路输出电源  80W 输出 出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能特性让您可以更自信地给设计加电 直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效 - 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电流 - 颜色编码的通道可以简化手动设置过程 - 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设置 LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于 50 us 的瞬态响应性能,可以实现更高的测试吞吐量 OVP、OCP、OTP、小键盘锁定功能和机械锁为您的被测器件(DUT)提供更全面保护
  • 直流稳压电源输出电压不稳定原因
    为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。 1) 最大输入电压 最大输入电压是为了保证直流电源的安全而要求的。 2) 最大输出电流 这是为确保控制器安全运行所需的最大输出电流。 虽然通过应用整流滤波器对输出电压进行整流后,直流输出相对稳定,但其稳定性仍然很低。这主要是由于以下原因。 1、由于输入电压的不稳定,整流电路的输出电压是不稳定的(通常在交流网络中允许±10%的振荡)。 2、由于整流滤波电路的内阻,当负载变化时,负载电流发生变化,从而引起直流输出电压的变化。 3、由于电子元件(特别是导电仪器)的参数与温度有关,当环境温度变化时,系统元件的参数也会发生变化,从而引起输出电压的变化。
  • 是德科技Keysight E36313A 160W三路输出电源
    是德科技Keysight E36313A 160W三路输出电源 160W 输出 出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能特性让您可以更自信地给设计加电 直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效 - 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电流 - 颜色编码的通道可以简化手动设置过程 - 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设置 LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于 50 us 的瞬态响应性能,可以实现更高的测试吞吐量 OVP、OCP、OTP、小键盘锁定功能和机械锁为您的被测器件(DUT)提供更全面保护 更多功能特性――低电流测量范
  • 关于昨天问的“开关电源输出电压很低”的问题
    情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?一天后,在这之间一直没用(断电),我把负载拆掉了,开关电源的输出为18--19VDC,是不是开关电源坏了?感谢昨天帮忙的兄弟!
  • 求助运放单电源供电实现输出双极性恒流电路
    大家好! 我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU控制的DAC芯片给出(DAC芯片输出信号的幅度为2.8V 频率为:0.5hz-100HZ)目前在设计阶段遇到了困难,希望各位大侠能给予指导,谢谢!
  • 是德科技Keysight E36313A 160W三路输出电源收
  • 请教变频输出电缆的接线
    请问各位老师,我们现场施工遇到一个问题,变频器主回路距离大约200米,鉴于施工布线方便,设计2根交联70mm的电缆叠用,现有两个问题请教各位老师:1、2根电缆叠用比1根电缆有什么优缺点?2、有人说变频回路最好不要用2根电缆叠用,可能会导致设备无法启动,真会出线这种情况吗?为什么?请各位老师帮助学生解惑![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 21:22 编辑 ]
  • 双母线和双电源有什么区别?
    求助双母线和双电源有什么具体区别?
  • 电梯双切换电源箱能否移动
    电梯双切换电源箱能否移动
    本工程为地下一层(层高3.9米),地上十七层(层高2.95米),无机房电梯。房产公司为节约电缆成本想把电梯双切换电源箱ATD移动到地下一层的配电房内,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七层电梯控制箱AXDT、ADT,房产公司这样做是否可以?
  • 如何调整变压器的输出电压?
    1  变压器调整电压原则 调整变压器调整开关,保证空载时输出电压接近系统标称电压值。与变压器输入电压、变压器压降有关,与接入的低压系统无关。不能通过调整变压器开关来满足低压系统的电压降。 2  变压器调整开关位置与电压提升的关系 +5%
  • 关于高压PT输出电压问题
    高压PT柜内,输出电压,测量的是AB=105V,AC=106V,BC=105V.但是A对地电压是10V,B和C对地电压是96v,为什么A对地电压没有呢?用电笔测量A项没有电。B,C都有电。高压电度表都正常。电压表显示也正常。二次线路我也查了也正常。我感觉是正常现象,但是我理论上不理解,不明白?希望高手指点一下,最好说的详细一点。谢谢。
  • AP8861 内置MOS管 输出电流6A 降压开关电源
    AP8861 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8861 带使能控制,可以大大节省外
  • 开关电源无输出或输出电压很低,有没有达人知道原因?
    情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?我把负载拆掉了,开关电源的输出为18--19VDC是不是开关电源坏了?[ 本帖最后由 wangqiang8209 于 2010-11-25 17:16 编辑 ]
  • 怎样把一个DC24V电源变成2组DC12V输出
    怎样把一个DC24V电源变成2组DC12V输出,DC24V输出电流为1A,两路DC12V负载不平衡,一路1.1A,一路0.6A。要求转换效率高,电路简单,最好是奇思妙想的方法。
双输出电源
双输出电源专题,为您提供双输出电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双输出电源 相关的专业交流讨论,更多双输出电源相关内容请访问
双电源末端切换
双电源隔离开关
