  • 10kV双电源供电系统一二次图设计
    图纸简介: 本设计为某工程的10kV双电源供电系统的一二次原理设计,包括:配电室平面布置图,一次系统图,二次原理图及端子接线图,大样图。 投稿网友: cjm406 上传时间: 2014-08-18
  • 660V低压供电系统控制电源怎么取?
    要设计一个低压电压等级为660V的化工装置,中压10kV变660V的,主要负载为电机,其二次回路控制电源及照明电源取自哪里?没有做过660V的?有谁做过?
  • 通信电源知识■直流供电系统
    知识点:通信高压直流电源系统
  • GTS双电源快速切换开关在学校供电系统的应用
    在当今信息时代,学校已经成为培养未来人才的重要场所,学校的教学设备和信息技术设施已经成为教育教学的重要支持和工具。为了确保学校教学设备正常运行,保障教学顺畅进行,连续供电就显得尤为重要。 以XX国际学校为例,0.4kV配电系统为单电源进线结构,如下图所示,上级10kV系统降变至0.4kV,一路电源接入,400V 母线带载所有用电负荷,因此供电的连续性和可靠性无法得到有效保证,
  • 建筑物电源供电系统防雷保护(TT制式)
    建筑物电源供电系统防雷保护(TT制式)
    供电制式为TT:电源第一级(B级):若架空线进入户内,则采用GPU1-35/3+1I型三相电源防雷器;冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。带自点火装置,残压可大大降低。 若埋地线进入户内,则采用GPU1-25/3+1I型三相电源防雷器;L对N模块:冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。N对PE模块:冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,带自点火装置,残压可大大降低。电源第二级(C级):采用GPU1-30/3+1Ⅱ型三相电源防雷器;L对N模块:标称放电电流In(8/20μs):30KA,最大放电电流Imax(8/20μs):65KA,最大持续工作电压Uc :385V,电压保护水平Up: 1.8kV。N对PE模块:标称放电电流In(8/20μs):40KA,最大放电电流Imax(8/20μs):80KA,最大持续工作电压Uc :260V,电
  • 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统
    GB50052 3.0.9条 强规 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。
  • 关于医院的供电系统设计
    大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
  • AT供电系统(西南交通大学)
    此课件是很好的AT供电系统教材。
  • 请教低压供电系统的选择
    有一拆迁安置区,现在道路已经修好了,逐步将有拆迁户进场开始修房子。请问这种基建用电是否应该选择TN-S系统供电;TN-S系统PE线是否禁止重复接地?谢谢。我们现在的构思是,临时基建供电线路也按终期供电考虑。采用TN-S系统的架空线路是否合理?
  • 矿区供电系统的优化改造
    11111111111111111111111
  • 双电源供电合母联开关的问题
    情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。
  • 大神讲讲路灯供电系统吧
    看到供电系统图就头晕,根本不知道为什么需要那些电气设备,为什么是那个规格,为什么是这样安排。。。有没有大神能耐心讲解下啊 我把我看到头晕的一个系统图传上来了。大家讨论下额,为什么是100KVA变压器,那个Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。几个断路器为什么选那个型号标准的。接地电容为什么还要串一个小灯泡。避雷器规格怎么选的。GP3上面负荷开关怎么串着接地的隔离开关和熔断器呢?还画俩三角。变压器二次侧为什么用225的断路器。那几个Ir如何设定的值,有啥依据呢?D101和D102的断路器为什么不一样,怎么考虑的啊。一个Ir=32,一个又有个漏电保护300mA。照明节电控制器那个大回路上面断路器怎么选的哦,一点都不知道依据,不知道节电控制器为什么还出了三个线,接俩接触器还去控制一排下面的小接触器。。。求解释啊~人气啊~大家踊跃讨论吧。
  • 浅述供电系统的接地制式
    论文简介:本文浅述了供电系统的接地制式及施工现场TN-S系统的形成 投稿网友:yg1011 上传时间: 2013-11-02
  • 双电源低压系统的补偿方法
    低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!
  • 风光互补供电系统的设计
    风光互补供电系统的设计
    1风光互补发电系统的概述 风光互补,是一套发电应用系统,该系统是利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)讲发出的电能储存到蓄电池中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。 在国外对于风光互补供电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。 2风—光互补联合发电系统的优缺点 采用风光互补系统的目的是为了更高效率的利用可再生能源,实现风力发电与太阳能发电的互补
  • 关于双电源供电的一个小疑问。
    本帖最后由 北方郎 于 2017-2-20 17:27 编辑 我所在的工厂是双电源供电(66KV市电),这两个电源是互不相关的电源。所以可以认为是双电源供电,可以满足一级负荷供电要求。而且我们还有应急发电机,可以把电送到EPS系统。 我的疑问是,通过降压到380/220V后给一个天窗控制箱供电220V(从EPS供电系统供电)。这个天窗作为消防排烟用。控制箱把220V通过一个直流电源变成24V DC控制天窗开合的电源。那么只用了一个直流电源的这个24V DC电源是否可以认为满足以及负荷里特别重要的符合供电需求?也就是本来EPS是符合的,但是变成直流电的时候只有一个直流电源。交流220V能够满足不停电,但是这个直流电源要是坏了,岂不是。。。。。。。 请大家帮忙分析一下,最好给出依据。谢谢了!
  • 双电源系统如何选择工作模式?
    本文是日常的经验总结。不是国家标准,但是又很大的参考意义。
  • 供电系统的谐波是如何产生的?
    知识点:电力系统谐波
  • 建筑物电源供电系统防雷保护(TN-S制式)
    供电制式为TN-S:电源第一级(B级):若架空线进入户内,则采用GPU1-35/4I型三相电源防雷器;冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 35kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。带自点火装置,残压可大大降低。若埋地线进入户内,则采用GPU1-25/4I型三相电源防雷器;冲击电流Iimp(10/350):Ipeak 25kA,最大持续工作电压Uc :260V,电压保护水平Up:1.2kV。带自点火装置,残压可大大降低。电源第二级(C级):采用GPU1-30/4Ⅱ型三相电源防雷器;标称放电电流In(8/20μs):30KA,最大放电电流Imax(8/20μs):65KA,最大持续工作电压Uc :385V,电压保护水平Up: 1.8kV。电源第三级(D级):采用GPU1-10/2Ⅱ型单相电源防雷器;标称放电电流In(8/20μs):10KA,最大放电电流Imax(8/20μs):20KA,最大持续工作电压Uc :385V,电压保护水平Up: 1.8kV。
双电源供电系统
双电源供电系统专题,为您提供双电源供电系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源供电系统 相关的专业交流讨论,更多双电源供电系统相关内容请访问
正泰双电源开关
双电源开关电源
