求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?
假如一个一类高层建筑,应急照明属于一级负荷,我每层设置双电源应急箱,可是我应急灯采用双头灯,平时是不亮的,这样的需要双头灯么?可是不用双电源的话,又不太符合要求看了各位的回复 小弟弟受益匪浅 可是还有一疑问,要是双头灯不需要双电源 那我双头灯直接从普通照明箱出来?那样我觉得很奇怪啊[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-27 09:36 编辑 ]
如题,“双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?”请各位谈谈做法,网上各论坛也都讨论过,但始终没有答案,众说纷纭。1、我想根据报警规范,6.3.1.8条,应急照明是要能强启的,所以强启做还是不做的问题,不用讨论;2、实际应用中,双电源+双头灯,应急照明电源属消防电源,且是双路自投,不可能被切断,而双头灯常暗,电源一直有,自然不会点亮。3.、所以,问题就是如何满足这个强启要求?
如图。措施上采用三线式配线。这样一定是没有PE线中吧。如果是双电源箱引来充电线的话是否应该是4根线。保护PE了就得。 三线是否维反了1类灯具接地的要求呢
在很多的工程里,本身已经有了双电源,但疏散指示灯,安全出口灯还选用带蓄电池的灯具。我觉得这样做没有什么意义,而且还会给控制带来很多麻烦。难道所有的疏散指示灯,安全出口灯都是带蓄电池的吗?想听听大家的想法!
我在装修的时候把原来埋在墙体里的消防应急灯电源线给打孔打断了,可能有几处,情况是1:短路,用万用表侧量火线和零线有一点响,用蜂鸣器测得,测电阻也有几百。2:断路,线打断了怎么解决。 找到断路或者短路点比较困难,而且找到了也 不好接。我想换线 走原来的管子远而且不方便,找到原短路或者短路处,剪掉、外接两根线,走明处,不知道消防验收有没有影响,能验收掉吗,还有其他的办法吗,请指点一二,在下先谢过
前段时间在版上看了,双电源应急照明带消防强启,不能用单控开关,那假如是蓄电池应急灯呢?参考下图。使用单控开关,未尝不可
如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。
应急照明中有一种情况是:应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。 请问,具体的双电源切换的电路时怎样的,这几根线时怎样连接的。在下万分感激!!
答:不行。因为应急灯的主电源同属消防电源,消防时绝对不应该被切除,从而去实现自身蓄电池的自动投入(针对那些消防时可能处于熄灭状态的蓄电池灯具而言)。这种做法叫做“挖东墙,补西墙”,或叫“隔靴搔痒、南辕北辙”。蓄电池只是备用电源,只有在万不得已时(如主电源因自身故障退出运行)才被迫投入的;并非一发生消防,就要投入蓄电池(备用电源)。应急灯若无法自动投入,一般只有采用常明方式,从而满足消防最低照度要求。
应急照明疏散双电源转换时间不大于5秒,如果不能提供独立的双电源,根据时间要求,只能用EPS?如果这样,EPS的容量会很大,怎么解决?
双头自带电源应急灯只有L、N、PE三线(控制线和充电线合在一起,貌似现在市场大多是这样的产品),断路器带分励磁脱口,接24V自动报警电源。出现火警时,断开断路器,双头自带电源应急灯强制点亮(此时只有蓄电池提供电源)。这样的强启动是否可行。
请问1.应急照明需要设置双电源吗?2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?3.能把自带蓄电池当做一路回路?4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?
自带电源应急灯可就近引自照明线路。不自带电源应急灯,可按照经济合理的原则从适当的配电箱引出应急照明电源,按回路布线。 这句话对吗? 意思是自带电源应急灯可就近引自照明线路使用吗?还是自己单独一回路
自带电源应急灯串于普通照明回路,由开关控制照明!1:当开关合上状态(无论有无电源),灯(自带电源应急灯--下同)亮。2:当开关断开状态(无论有无电源),灯不亮。该电路图如何表示。
:) 各位大侠们,我们是做贸易的,收到一个国外客人寄过来的应急灯。应急灯的特点是:两个灯管,入线标有A、N、S/A三个接线口。里面有一个镇流器和一个充电电池,其它通镇流器和电池的电路都OK了,他们已经装好了的。客户没有寄说明书,但是我们现在自己要用这根支架装我们的灯具做下实验。问题是我们只敢接A(接电源线的正级)和N(接电源线的负级)两条线,接完后只有电池的充电灯在闪(电池在充电),把电源关了时接电池的低压灯管会亮。公司没有专业电工,我们现在不敢随便接线。请问我们要如何接线才能达到以下的效果:电源线接通时接市电的灯管亮并且电池在充电。
一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
