明白的说下....
手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到huazwh@sina.com
第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答
我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?
如图:两个1600的开关的连锁关系是怎样?1.只能合一个关系2.一个跳了另一个自动投入3.柴油发电机是怎么一个工作状态?一直开着么
我车间有一台400KVA的交流凸焊机,该设备不带电源开关,距离车间变电所约60米左右,请问各位师傅如何选择开关/电缆?
手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到[email]huazwh@sina.com[ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 编辑 ]
电梯电源与机房照明应分开已无疑问.但GB50310-2002第4.10.3条所指的主电源开关在那一级.指低配间内电梯专用回路开关还是机房内配电箱主开关或电梯配套控制柜上一级开关.便于正确审图,设计.请各位指教.谢了!
知识点:成套开关设备
小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
供酏电系统设计规范GB50025-95第6.0.10条由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠进进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。住宅设计规范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的总电源进线断路器。应具有漏电保护功能。请教这个总电源进线断路器是否具有隔离功能和 漏电保护功能。如果具有就只用一个断路器。或者在具有漏电功能的断路器前加隔离开关,这二个方式那种正确。
急,关于现场控制箱柜内配置的相关规范控制箱无电源开,直接并接到备用控制箱上,备用控制箱也没有开关帮忙说下不符合什么规范的那一条
设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗?
请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!
各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的配电箱,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线断路器采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。
使用的是WATSGA-250/4R型双电源开关,主备电源保险丝均烧毁,转换开关卡在中间位置卡死,小电机烧毁。请问可能是由于什么原因造成的此故障,谢谢。是不是由于频繁切换造成的?
开关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎。下面介绍电源开关插座安装时需要注意的相关注意事项。 一、开关插座高度有标准:开关与插座除非是特殊的装修使用需要,一般都应按标准设置高度。开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm。插座根据使用情况的不同安装的高度要求也不一样,装修设计时应尽可能的进行预留规划。如视听设备台灯、接线板等接地上设备的插座应距地面30cm;洗衣机、电冰箱等电器插座距离地面120cm;空调、排气插座距地面200cm。
双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢
有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。
请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?
