  • 火电厂锅炉运行及事故处理
    火电厂锅炉运行及事故处理
    火电厂锅炉运行及事故处理
  • 火电厂工业废水的处理探讨
    作者:齐海丽 摘要:目前国家环保对燃煤电厂废水排放要求越来越严格,要求废水零排放。燃煤火电厂在进行发电生产的过程中,难免会产生一些废水,这些废水中含有油、COD等污染物,需要一定工艺才能将其处理掉。本文具体论述了陕西商洛发电有限公司化学废水处理流程、方法总结摸索出工业废水处理的要点。 关键词:化学;电厂废水;处理方法 1.工业废水装置概述 陕西商洛发电有限公司2×660MW工程工业废水处理设备的设计处理能力为2×50m3/h,采用混凝澄清、气浮及过滤的工艺,以降低工业废水中的悬浮物、油、COD等污染物。主要设备有工业废水提升泵、悬浮物澄清装置、气浮处理装置、无阀过滤器、卧式离心机、加药装置等。 厂区内产生的各种工业废水汇集到工业废水调节池,由提升泵送入工业废水处理系统,经过悬浮澄清装置、气浮处理装置混凝澄处理后的澄清水进入工业废水中间
  • 火电厂厂用电中断处理措施
    现象 : 1、若厂用电全部中断则所有电动机全部停止,厂用所带的所有电动机电流表指示回零,各运行电动机自动停止;电动阀门远操失灵, 照明消失,事故照明亮,事故喇叭响。 2、锅炉灭火;主汽流量、汽温、汽压、汽包水位急剧下降。 3、真空迅速下降,排汽温度升高,油温,风温迅速升高。 4、热工UPS工作正常情况下,各表计指示正常。 机处理 : 根据盘面象征确认厂用电中断后,必须快速采取防范措施及正确处理。 1、若部分厂用电中断,备用电源应自动投入,如备用电源自投失灵应要求电气运行人员立即恢复电源。
  • 火电厂厂房两机组之间伸缩缝的处理
    火电厂厂房两机组之间伸缩缝的处理
    火电厂厂房两机组之间伸缩缝的处理 手绘图纸是推测图,现施工方式为在“V”型铁皮上直接覆盖传统水泥基底,地砖左右的缝均未做特殊处理,和基底的水泥结构相同,未添加任何胶类物质。推测的油毡已大部分丢失,地砖直接铺在铁皮之上。推测:两台机组的振动频率不一,且水泥结构伸缩缝连接基本为硬连接,当两台机组振动频率不一时,接触缝应力集中导致鼓起。
  • 火电厂锅炉一次风量测量问题及处理
    火电厂锅炉一次风量测量问题及处理
    0 引言 在火力发电厂中,如何提高锅炉的自动调节水平、负荷响应速度和燃烧效率,是技术人员的重点研究课题。为了合理地调整磨煤机风煤比例,提高锅炉自动化投入率,使锅炉配风合理,燃烧稳定,效率提高,就必须长期准确、稳定地测量锅炉一二次风管内的风速、风量以及制粉通风量。然而由于一、二次风及制粉风都是含尘气流,很容易造成测量装置堵塞和磨损,加之制粉系统布置空间限制,冷、热风管道没有足够的直管段,测点不容易布置等一系列原因,大部分火电厂的一次风量测量装置都无法正常运行。 由于一次风量测量不准确,测量值往往与实际数值存在很大偏差,造成运行人员燃烧调整缺乏依据,很多电厂出现运行人员为了不堵煤,把一次风压、风量保持在一个较高的水平,往往造成燃烧器附近水冷壁管局部磨损加剧,进而爆管、机组非停。也有一些火电厂为了降低厂用电,把一次风压、风量保持在一个较低的水平,造成磨煤机频繁堵煤,燃烧器喷口烧坏。
  • 求助:《火电厂循环冷却水处理》
    各位同行,我现在急需《火电厂循环冷却水处理》这本书。谁有电子版的发上来或发给我:shlqigai@163.com谢谢!!
  • 火电厂的空调系统怎么设计?
    我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
  • 火电厂建筑结构有关的规范
    那位美女和帅哥有关于电厂方面的建筑和结构设计方面的书籍,给兄弟传过来,在此祝福你新的一年里赚大钱,工作开心,万事如意.
  • 大型火电厂化学水处理技术进展与应用探讨
    0 前言 随着大型火电机组建设规模的不断扩大,机组的参数与容量不断提高,电厂化学水处理也正发生着深刻的变化。而这种变化的动力,主要来源于高参数大容量机组对水质的要求和环境保护的需要,新的水处理技术与材料的出现及应用又为电厂水处理技术的发展提供了可能。另外,在剧烈的电力市场竞争中,每个电厂都面临着减员增效的压力,面临着生产流程优化重组的需要。在上述各种因素的作用与影响下,电厂化学水处理在技术选用方式、设备布置、工艺流程、控制监测、运行维护、生产管理等环节均发生深刻的变化。 1 总体发展特点 电厂化学水处理在为高参数、大容量的现代化火电厂的生产服务过程中,呈现出以下主要发展趋势与特点: 1.1 水处理设备呈集中化布置的特点 传统的电厂化
  • ?火电厂工业废水处理工艺
    火电厂工业废水处理 由于工业废水的种类多,各类废水的污染物种类、含量和排量不固定,致使工业废水的成分相当复杂,其主要污染物有:悬浮物、油、有机物和硫化物等,这类废水排入受纳水体将会引起不同程度的环境污染,造成生态破坏。 电厂废水处理技术 反渗透技术和设备在我国电厂水处理中的应用已经进入到逐步推广的阶段,相对于传统的离子交换水处理其具备原水处理质量高、应用范围广、经济环保和便于维护管理等优点。首先就原水处理过程来讲,反渗透膜孔径为0.1nm,这样不仅能够保证分离95%以上的微生物、胶体和有机物,同时还可以过滤绝大部分的溶解固形物和离子等,而随着我国多半透膜生产质量重视度的不断提升,反渗透技术的这一优势还将不断扩大。 江苏无锡双昊环保科技有限公司
  • 火电厂脱硫废水处理(循环回用) 报价
    我们现在正在做一个关于火电厂脱硫废水处理(石膏石灰法)的项目,技术参数如下:烟气流量(工况)为42万m3/h 烟气流量(标况)25万Nm3/h 初始烟尘浓度 32000mg/Nm3 初始SO2浓度 2400-3500mg/Nm3气液比为1:0.7 请哪位高手替我估算一下这个项目大概需要多少投资,谢谢!!
  • 关于火电厂煤仓间喷淋的一些问题
    本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-17 20:00 编辑 目前的情况是这样的,主厂房内有一个净空15m的房间作为煤仓间,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,是要做自喷的,小弟有一些问题1、煤仓间的喷淋是按照工业厂房设计还是按照堆垛仓库设计?2、《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定煤仓间的火灾危险等级为“中Ⅱ级”,《自动喷水灭火系统设计规范》中:工业厂房可以找到相应的“中Ⅱ级”,但是堆垛仓库的火灾危险等级是按照“仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级”划分的,如何对应?
  • 火电厂烟囱拆除方案详解
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
  • 火电厂焊接规范,电力方向,
    收拾来的规范,大家可以看看,有很好的价值
  • 火电厂的三维可视化系统
    智慧智能制造厂产线以及智能化库房等管理系统是中国工业走向4.0的开端,由传统的二维图形管理界面全面升级为可交互的
  • 火电厂常见主保护有哪些?
    知识点:主保护
  • 火电厂烟气脱硫特许经营
    火电厂烟气脱硫特许经营
  • 火电厂废水治理现状与对策
    分析了某机组火力发电厂的废水排放要求,总结了某机组水处理系统的现状,提出了相应的火力发电厂废水处理思路和对策。并指出火电厂废水处理项目应在水管理和测定中进行,并应改进废水监测系统。在对节水管理和现有水处理设备进行诊断的基础上,进行可行性研究,优化方案设计。同时,应加强项目建设和工程管理。此外,应加强项目的运作和维护。高盐废水处理是火电厂废水处理的难点。分析比较了高盐废水浓度与软化预处理阶段及浓度与还原阶段的相关过程。根据各电厂的实际情况,选择经济合理的技术方案是必要的。 近年来,中国越来越重视水环境保护:2013年,出台了“关于加快水生态文明建设的意见”; 2015年,实施了新的“中华人民共和国环境保护法”,颁布了“水污染防治行动计划”。 (即“水十”),修订了“取水许可管理办法”; 2016年,颁布了“污染物排放许可证制度实施方案”(即污水许可证制度),修订了“中华民国水法”; 2018年新的“中华人民共和国水污染防治法”于年内实施。 我国火电工业用水比例超过40%,排水量占总排水量的0.4%。火电厂节水和污水处理对促进生态文明建设具有
  • 火电厂废水治理现状与方案
    近年我国越来越重视水环境保护:2013 年印发了《关于加快推进水生态文明建设工作的意见》;2015 年施行了新的《中华人民共和国环境保护法》,颁布《水污染防治行动计划》(即“水十条”),修订了《取水许可管理办法》;2016 年印发了《控制污染物排放许可制实施方案》(即排污许可证制度),修订了《中华人民共和国水法》;2018 年施行新的《中华人民共和国水污染防治法》。 我国火电工业用水量占工业用水量的40%以上,排污量占废水排放总量的0.4%。火电厂节水废水处理对生态文明建设具有积极的推动作用。国家对火电厂废水处理提出了具体要求。《污染防治行动计划》要求逐步提高电厂使用可再生水的比例,新建电厂必须使用城市用水;发电企业必须对废水进行深入处理和再利用;排放废水标准,集中减少高盐废水;减少水的摄入量和外部位移,并排放符合排放标准的污水。“排放许可证制度”率先向火电行业企业发放排放许可证。 1发电组的废水排放要求 发电集团致力于推动科技进步,打造优秀节能环保企业,积极履行环保责任,积极开展火电厂废水处理相关研究。截至2017年8月,本发电集
火电厂废气处理
火电厂废气处理专题,为您提供火电厂废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火电厂废气处理 相关的专业交流讨论,更多火电厂废气处理相关内容请访问
rto废气处理
光催化废气处理
