BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在
最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?
双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
市场上由两套双电源自动转换开关组成的三路电源由于用四个断路器及两台控制器控制,实际是两套双电源,它具有占用面积大,结构复杂,布线不方便等特点,不是真正意义的三路电源自动转换开关,我公司为了满足客户需要,特推出控制三台断路器的真正的三路电源自动转换控制器,长期以来,在无人值守动力机房及电源级控制与配电系统自动切换中得到良好应用。
1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。 2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)显示。采用博耐BQ3A框架式双电源控制器制作时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量; 3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路; 4.采用输入口令,防止非专业人员误操作; 5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先; 6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器); 7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLA
近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!
QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。QTS1系列双电源切换控制器的典型用法是由一个QTS1双电源切换控制器加两个交流接触器组成一个双电源自动切换的开关,用于向不允许停电的消防负荷等重要的用电负荷供配电,由于ATSE的执行元件的是两个独立的接触器,体积比较小,在配电箱内安装和布置可以十分灵活,所以,使用QTS1系列双电源切换控制器加
中频电源优点详细介绍 开关电源服务器详细介绍(电器柜) 1.省电状况:和旧式整流管高频率对比,容积轻便所省水电费就可以取回设备成本。 2.电路特点:主元器件采用IGBT控制模块,电路采用不控全桥整流,电容滤波,平臂逆变,并联谐振导出。 3.整个设备详细介绍 整个设备分成:整流器一部分、逆变一部分、控制器电路一部分、实际操作维护电路四一部分。 整流器一部分: 采用全桥整流不控形式进行整流器,免去了庞大串联电抗器,减少了对电力系统的影响,提升了功率因素。 逆变一部分: 逆变采用零压软起动方法,并具有全自动反复运行电路,能防止中频电源有时候启动失败,提升了启动稳定性。逆变回路采用全自动工作频率追踪用德国英飞凌 IGBT作电力电子器
求溯高美SMVS双电源控制开关,第一次用溯高美双电源,发现不带控制器,质询销售公司,说要另配控制器。如果不配需加时继和中继等。有哪位专家有此型号的控制方式,越简单越好!谢谢!!!!积分不多,下次补上!!!!!
ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。cc级ATSE优点:1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微
低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢
求助现在工程上使用的双电源转换开关请问哪个厂家的品牌比较好?现在提供的西安英强厂家的和浙江宇业这两家那家的质量可靠?望老师指点!
哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。
图纸简介: 双电源自投自复控制原理图,双电源自投入自复位系统,控制原理设计,器件选型。换一个 投稿网友: icepower126 上传时间: 2013-02-23
互投自复:双电源互为备用,不分主次。控制方式用"A"表示,即当一路电源(1#电源)失电时,另一路电源(2#电源)自动投入运行,当1#电源来电时,只能作为待用电源,只有当2#电源失电时,才由1#电源自动切换供电。自投自复:双电源有主有次,一主一备。控制方式有"B"表示。即当1#电源(主电源)失电时,2#电源(次电源)自动投入运行;而当1#电源来电时,自动切换由1#电源来电时,自动切换由1#电源供电,2#电源转为待用电源。上面说法对吗?还有类似的什么说法?比如自投不自复,互投不自复?哪位大侠给系统解释一下,谢谢!
市发电转换柜能用3P的双电源吗?为什么? 谁有这个方案的装配图啊?
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
