双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作
市场上由两套双电源自动转换开关组成的三路电源由于用四个断路器及两台控制器控制,实际是两套双电源,它具有占用面积大,结构复杂,布线不方便等特点,不是真正意义的三路电源自动转换开关,我公司为了满足客户需要,特推出控制三台断路器的真正的三路电源自动转换控制器,长期以来,在无人值守动力机房及电源级控制与配电系统自动切换中得到良好应用。
各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱,如这样理解是正确的话?那和图中标注为红色部分的TSE有啥区别? TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复。
施耐德 ATNSX系列自动电源转换系统与ATS 系列自动电源转换系统,哪个属于PC级的啊?ATS 系列自动电源转换系统也能实现自投自复、自投手复、互为备用呵手动多种控制方式吗?样本上找了好久,没找到说明?请大侠们赐教啊,在线等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 编辑 ]
使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。求接线图,不胜感激~另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?
图纸简介: 双电源自投自复控制原理图,双电源自投入自复位系统,控制原理设计,器件选型。换一个 投稿网友: icepower126 上传时间: 2013-02-23
上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机 这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:
老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!
双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的
PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??
ABB的Uniswitch,芬兰ABB,我们国产仿ABB的环网柜(三工位的),做双电源自动切换,做电气,机械联锁各位大虾有何高见
最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?
摘要:双电源自动转换开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述。 一、双电源自动转换开关 ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械
BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;4.采用输入口令,防止非专业人员误操作;5.供电方式可设定为一路优先、二路优先或无优先;6.汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器);7.可在控制器上更改各参数,均采用汉显及数字化调整(连续可调);同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失;8.具有RS-485通讯接口,应用ModBus通讯规约,利用本公司中文监控测试软件,可在
在双电源自动切换开关选型的过程中,经常会遇到很多,比如电流、电压、频率和极数等,而选择的前提是得懂这些参数的定义。下面电工之家简单介绍下双电源自动切换开关控制电压与工作电压的区别。一般我们平时所指的工作电压为开关在整个线路中正常承受的电源额定电压,可以为单相,也可以为三相。可能包括很多回路的电压;控制电压为某一控制回路的工作电压,比如线圈控制电压,电机控制电压,一般为单相交流及直流。我公司的KT-GA系列双电源自动切换开关,在正常情况下,工作电压为AC380V,控制电压为AC220V(此时的控制电压为电机回路的控制电压,此处的控制电压采样取自工作电压三相电的其中一相
论文简介:双电源自动切换装置选用探讨,对于一级负荷,二级负荷等的重要负荷供电,中国工业纺织院 李道木高级工程师著。 投稿网友:yiqiaohonln 上传时间: 2013-10-25
近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!
QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。QTS1系列双电源切换控制器的典型用法是由一个QTS1双电源切换控制器加两个交流接触器组成一个双电源自动切换的开关,用于向不允许停电的消防负荷等重要的用电负荷供配电,由于ATSE的执行元件的是两个独立的接触器,体积比较小,在配电箱内安装和布置可以十分灵活,所以,使用QTS1系列双电源切换控制器加
