知识点:短路电流
请问大家,新版的《工业与民用配电设计手册》第四版中短路电流推荐采用IEC版的。同时也列出了实用短路电流计算法,不过比第三版内容少了,应该复习哪种方法哪?
线路末端三相短路电流计算之前一直使用电抗计算,不知道是否准确,例如电源侧10kV母线最大方式电抗0.1467,线路电抗4.25,三相短路电流=5.5*1000/(0.1467 4.25),这样计算是否正确?
发一个“短路电流计算方法(供配电)-复习讲座”,供大家学习参考!
星三角启动器实际上是一个降压启动器,启动器在启动时将电动机的定子绕组接成星形,待转速升至接近额定转速时,再改接成三角形,以减小启动电流。
常见短路的类型、原因以及短路电流的实用计算方法。
在电力系统中,出现短路故障是非常恶劣的,影响也是很大的,对于高压三相系统有国家规范提供的计算方法。低压系统中的各元件的电阻占到很大的比例,请问各位大虾们有无简单的计算方法?
某工程安装容量100(KW),需要系数0.9,则计算容量90(KW)I=P/(1.732*0.38*cosfi),请问公式中P取100,还是取90?
在此下载ANSI/IEEE Calculation Methods一篇日志 放到论坛上吧。很多专业人员对按照美国标准 ANSI/IEEE进行短路电路计算不熟悉,涉外工程又会常常用到,下面介绍 ANSI/IEEE 标准计算方法的要点。标准依据(Standard Compliance)以ANSI/IEEE 和UL标准为依据进行短路电流计算大致有如下标准:标准 名称 IEEE C37.04IEEE C37.04fIEEE C37.04gIEEE C37.04hIEEE C37.04iIEEE C37.04 对称电流的交流高压回路断路器恒定结构标准和附录 IEEE C37.010IEEE C37.010bIEEE C37.0
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
对系统线路短路保护这块的计算还不太懂,求高人指点,有没有简单计算短路电流的公式或方法,如线路,变压器,发电机,电机等,谢谢了,分享一下吧!!
收录于话题
三相四线/单相(400/220V)变压器,变压器内部绕组如何接线?一、二次电流如何计算?请搞变压器的大侠们赐教。先谢!
直流电源装置进线电流计算公式,共XDJM们参考
