对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
请教下题中参考答案给出的是A,但在下没有理解A和B有什么区别,即为什么答案不选B?提前谢谢您的回复。
图中(图中的内容来自GB50065)标注为红色的请教接地故障对称电流和接地网入地对称电流有啥区别? 提前谢谢您的回复。
500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?
短路电流的计算,按照书上来太复杂了.看一眼就头痛.头晕.有没有高手教一个简便的计算方法.还有个问题.如何来选择短路器?一直选用都是瞎选如何在正确的选择??????
请教关于短路电流的计算问题:1、关于异步电动机对短路电流的影响问题:《三相交流系统短路电流计算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有个词“短路点近区无电动机”,多远范围内算是近区?若母线上进线处短路,是不是得考虑所有电机对短路点的影响呢?低压采用放射式供电方式(35台电动机回路,采用MNS型)。还有母线上的短路点如何选取,是不是每台柜子上母线取一短路点?现场每台异步电动机端子处取一短路点呢?在论坛上也找了一些有关这方面的帖子,但没找到答案,望各位指点指点,不胜感激!谢谢!
下面的图片来自GB50054,请教被保护线路末端的短路电流在单相, 两相和三相短路电流都存在的情形下应该取什么?提前谢谢您的回复。
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 我看了些图纸,发现图纸上还没有计算短路电流的, 但是短路电流的计算确实是建筑电气的一项内容, 不知道什么时候就得计算短路电流?谢谢了!
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
如果电力变压器容量在1000KVA及以下,变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3。由此得到低压电流有效值的计算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?书上没说这个
请问k点短路时,如何归算求等效阻抗。图见附件
我在做照片中的第3大题第2小题时,计算短路电流时采用的是综合电抗,用的是U/1.73*综合电抗的方法,因为我理解采用综合电抗是用有名值的计算方法(即非标么值)。但在做第4大题第1小题时,参考答案给出的是Ij/综合电抗的方法(Ij为基准电流),我理解在此时貌似采用标么值的计算方法,真是弄糊涂了。麻烦哪位知道的给讲解一下。真心感谢。
请教附件中各母线上的短路电流如何计算?本人没有短路电流计算软件,不知该如何手算。再请问是否有免费的计算软件,能否共享一下,本人感激不尽。邮箱:yxkshaolong@126.com
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
一个630箱变,带264户,共有8条出线,每条差不多带30户左右,这个需要系数是按整个箱变带264户选择,还是每条出线带的户数分别取需要系数计算算电流呢
请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
《工业与民用配电设计手册》735页和通用用电设备配电设计规范GB50055—93中对电梯电缆的选择为采用电梯额定电缆的1.4倍。但是很多设计院选择都偏大。各位发表意间。
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
