上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
由于要计算短路电流用,所以需要大家提供参数,10kV电机型号为 YGF1000-4 额定功率为16500kW,额定转速为1487r/min
本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 编辑 现在钢铁厂都有11万变电站,电压110KV/10.5KV,11万侧当然接到电网上了现在在建25MW的汽轮发电机,并网到公司10.5KV请问计算10KV短路电流时1 这个发电机是按有限容量,还是无限容量计算2 标么值可以用公式 Ud''%*S(基准)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 吗?3 最大运行方式最大三相短路电流 假定 所有发电机满负荷 吗4 如果计算真实的三相短路电流,发电机不满载,SN是不是应该取短路发生时的S各位帮帮忙,多谢了
《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
查发电机运算曲线的得出的短路电流的标幺值,要乘以相应的基准电流才能的出短路电流的有名值。手册上说这个基准电流由等值发电机的额定容量和相应的平均额定电压决定,这个相应的平均额定电压是指哪个电压,是发电机的额定电压还是短路点的平均电压?因为在做题的时候看到答案不一致,所以想请知道的给我一个准确的答案。
企业中压系统(6、10KV)的短路电流,现在都很大。特别是,动稳定电流(主要是大电机回馈的结果)。都有哪些限制大电机回馈短路电流的措施。请各舒己见,共同提高。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点再次谢过
发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
做一个小工程的短路电流计算,用到3000kW机组,厂家资料上直轴超瞬变电抗Xd''为10.25,按设计手册表4-7计算电抗最小的为0.12,此发电机计算电抗0.1025短路电流怎么计算啊,没法查表,曲线图也到0.12就没了,短路热效应就更没办法了希望遇到此情况的朋友指点
如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
电机,断路器的选型需要进行哪些短路电流计算???像软启动器,接触器,电机保护器等如何选型?通过哪些计算?请各位高手指教,谢谢!
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
35kv变电站微机继电保护设计A某一水电站网络如图所示,已知: (1)发电机为立式机组,功率因数 、 、次暂态电抗 ,负序阻抗 ; (2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW; (3)平行线路同时运行为正常运行方式; (4)变压器的短路电压均为 ,接线方式为 ,变比 ; (5)负荷自起动系数 =1.3; (6)保护动作是限级差△t=0.5s; (7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω; (8)试确定:1)水电站发电机、变压器相间短路主保护、后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(采用横差保护或距离保护);3)56 线路相间短路保护(采用电流、电压保护方式)的整定计算;短路电流怎么算啊?
本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑 最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
