  • 请教开关的短路开断电流选择问题
    我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。
  • 断路器额定短路开断电流如何理解
    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
  • 真空断路器4000A的额定短路开断电流?
    请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
  • 断路器开断电流与与短路的电流的关系
    断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
  • 断路器中额定短路开断电流选择
    10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
  • 开断电流等于遮断容量吗
    高压开关的技术参数都由额定电压、额定电流、开断电流组成。但是电力工业安全规程里有遮断容量一说。开断电流是否等于遮断容量。有人说:当通过开关的电流大于开关本身的遮断电流时,在发生事故情况下开头保护动作后,开关本身也要拒动。这个拒动是怎么实现的。望天下各路英雄不吝啬赐教!
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?
    本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
  • 各位:如何计算断路器的开断电流?
    各位,你们计算出来的短路电流就作为断路器的开断电流了吗?请问,这个短路电流是指的哪一点的短路电流?短路电流和开断能力是什么关系?对于这一点,我很困惑,谢谢。我听有的搞施工的人说过,咱们平时选的断路器,往往将开断能力选大了,这样会增加不少投资,所以,关于这个开断能力,到底是怎么样计算出来,请教各位明白的。
  • 高压开关柜开断电流问题
    产品的短路开断电流值,是高压开关产品的一个非常重要的参数,参数不同,产品不同。想请大家讨论一下,如果做了成套产品KYN28A-12/1250-31.5的型式试验,能不能生产和销售KYNA-12/630-25的产品,是不是一定要进行型式试验才可以,生产和销售。
  • 断路器运行电压低于额定电压时其额定短路开断电流
    当断路器运行电压低于额定电压时,其额定短路开断电流将变大,但具体变多少,有没有经验公式?例如:ABB的VD4,其额定电压为12KV,如果用于3KV的柜中,其额定短路开断电流将为多少?
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 高压断路器短路开断电流值与高压柜主母线的标准配置
    近日看《安徽建筑》2006年第三期,发现第5页的文章“高压断路器、电流互感器、母线、电缆短路电流(动、热稳定)校验公式” (作者 王永华 )是一篇很有参考价值的好文章,但第5页左侧有一句话:“下表格为高压断路器额定短路开断电流值与高压柜主母线的标准配置”,可是找遍全篇文章也没有找到这个表格。不知是不是漏印了?各位前辈能否告知高压断路器额定短路开断电流值与高压柜主母线的配置原则。谢谢!
  • 选择开关时,开断电流如何计算?
    在选择开关时,开断电流是一个非常重要的参数,具体怎么计算呢,根据主变容量、短路阻抗就可以计算吗,可以简单的用Id=Ie/Ud%×1.414计算吗,
  • 关于负荷开关额定电缆充电和线路充电开断电流
    根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!
  • 断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?
    断路器额定关合电流和额定开断电流怎么区分呢?额定开断电流 : 额定电压下开断的最大电路电流额定关合电流: 合到已经短路的系统时,断路器能闭合的最大短路电流 ??如何理解?
  • 额定短路开断电流是如何计算出来的?变压器容量与柜型配合的规定
    请教各位高手:1.在电力系统环网柜应用中,为什么规定:变压器容量小于1250KVA的采用熔断器组合柜;而变压器容量大于1250KVA的采用断路器柜;若变压器容量小于1250KVA的采用断路器柜会有什么问题出现?2.在电力系统应用中,额定短路开断电流是如何计算出来的?熔断器组合柜中的熔断器开断电流可达50KA,用断路器柜中的断路器(开断电流啊高可达31.5KA)代替熔断器组合柜中可行吗?
  • 高压断路器的额定电流和短路开断电流及峰值耐受电流的含义及相互关系?
    本人初次涉及电站一次系统图,其中有断路器的选型,看了一些资料,还是不太明白,想在这请教各位,还望指点,不胜感激!1.额定电流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A这几个等级?2.比如说型号为 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?3.额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 分别是什么含义?(请说的直白一点,谢谢!)它们相互之间可有数值上的关系?它们与额定电流可有关系? 比如说,电路电流540A,选用额定电流630A的断路器,那么额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 能不能选定下来?问题有点多,或许问得有点外行,还是请各位仁兄不吝指教,拜谢!
  • 关于GIS中CB的额定开断电流和额定关合电流..
    关于GIS中CB的额定开断电流和额定关合电流..我自己的理解:额定开断电流等于热稳定电流.额定关合电流等于动稳定电流.高手来帮我解释一下对不对.
  • 关于10kV负荷开关开断电缆充电电流的问题
    10kV负荷开关开断电缆充电电流,国标规定是10A,那么开断是超过10A的负荷开关好,还是低于10A的好,并且为什么还要检测负荷开关对架空线充电电流的开断,国标规定是1A,这个又这么小,不互相矛盾吗?
短路开断电流
短路开断电流专题,为您提供短路开断电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路开断电流 相关的专业交流讨论,更多短路开断电流相关内容请访问
短路电流的计算方法
开断短路电流
