  • 短路电流对发电机的影响!
    上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
  • 请教关于发电机短路电流的问题
    本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 编辑 现在钢铁厂都有11万变电站,电压110KV/10.5KV,11万侧当然接到电网上了现在在建25MW的汽轮发电机,并网到公司10.5KV请问计算10KV短路电流时1 这个发电机是按有限容量,还是无限容量计算2 标么值可以用公式 Ud''%*S(基准)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 吗?3 最大运行方式最大三相短路电流 假定 所有发电机满负荷 吗4 如果计算真实的三相短路电流,发电机不满载,SN是不是应该取短路发生时的S各位帮帮忙,多谢了
  • 柴油发电机短路电流计算
    《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
  • 发电机对短路点提供的短路电流
    查发电机运算曲线的得出的短路电流的标幺值,要乘以相应的基准电流才能的出短路电流的有名值。手册上说这个基准电流由等值发电机的额定容量和相应的平均额定电压决定,这个相应的平均额定电压是指哪个电压,是发电机的额定电压还是短路点的平均电压?因为在做题的时候看到答案不一致,所以想请知道的给我一个准确的答案。
  • 柴油发电机的短路电流计算问题
    前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点再次谢过
  • 发电机短路试验 为何有定子电流?
    发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
  • 发电机短路电流计算求救
    做一个小工程的短路电流计算,用到3000kW机组,厂家资料上直轴超瞬变电抗Xd''为10.25,按设计手册表4-7计算电抗最小的为0.12,此发电机计算电抗0.1025短路电流怎么计算啊,没法查表,曲线图也到0.12就没了,短路热效应就更没办法了希望遇到此情况的朋友指点
  • 关于发电机三相短路的问题
    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
  • 发电机回路电流如何选择
    根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
  • 发电机并网三相短路电流计算问题
    发电机并网三相短路电流计算问题
    如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
  • 发电机中性点短路电流计算
    求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
  • 发电机短路容量问题疑问
    计算时需要发电机电压乘以1.05吗?习题集5-14题和07新增案例25题第五问,这两个计算就不一样啊,求专业人员解释一下
  • 短路对发电机和系统有什么危害?
    短路对发电机和系统有什么危害? 短路对发电机的危害: (1)定子绕组的端部受到很大的电磁力的作用,有可能使线棒的外层绝缘破裂; (2)转子轴受很大的电磁力矩的作用; (3)引起定子绕组和转子绕组发热; 短路对电力系统的影响: (1)可能引起电气设备的损坏. (2)可能因电压低而破坏系统的稳定运行.
  • 请教发电机短路阻抗的计算
    请教下面图片中标注为红色的两个阻抗分别指什么?提前谢谢您的回复。
  • 发电机碳刷电流为何有正负之分?
    发电机碳刷电流为何有正负之分?我们厂里要求定期用钳型电流表测量发电机碳刷的电流,就是用钳型电流表夹住碳刷的两根铜辫子测量所得的数据,今天发现测得的数据有正有负,并且没有任何规律可言,不知道是为何?碳刷电流的正负和什么因素有关系?
  • 500KW的柴油发电机的计算电流如何?
    如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
  • 【急求】怎么计算发电机组的短路电流?
    35kv变电站微机继电保护设计A某一水电站网络如图所示,已知: (1)发电机为立式机组,功率因数 、 、次暂态电抗 ,负序阻抗 ; (2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW; (3)平行线路同时运行为正常运行方式; (4)变压器的短路电压均为 ,接线方式为 ,变比 ; (5)负荷自起动系数 =1.3; (6)保护动作是限级差△t=0.5s; (7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω; (8)试确定:1)水电站发电机、变压器相间短路主保护、后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(采用横差保护或距离保护);3)56 线路相间短路保护(采用电流、电压保护方式)的整定计算;短路电流怎么算啊?
  • 关于发电机短路试验的问题
    求助各位大神: 发电机启动期间,短路试验录制短路曲线时,有几个疑问,请各大神指教。1、升到的最高电流是多少啊,是额定电流还是要与出厂型式试验一致;2、有没有相关的标准规定呢?3、其它电厂都是怎么做的呢?谢谢啦。
  • 发电机的空载特性VS短路特性
    知识点:发电机空载
  • 浅谈负序电流对发电机有何危害
    负序电流所产生的旋转磁场方向与转子的运动方向相反,以两倍同步转速切割转子,在转子中感生出倍频电流,倍频电流主要部分在转子表层沿轴向流动,这个电流可达到极大数值,会在转子表面某些接触部位引起高温,发生严重电灼伤,同时局部高温还有可能使护环松脱的危险;另外,由负序磁场产生的两倍交变电磁转矩,使机组产生100HZ振动,引起金属疲劳和机械损伤。
发电机短路电流
发电机短路电流专题,为您提供发电机短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机短路电流 相关的专业交流讨论,更多发电机短路电流相关内容请访问
短路耐受电流
电网短路电流
