  • 断路器的短路整定电流是指什么?
    我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 请问断路器的短路整定电流如何确定呢?
    我是一名新手,在看了大鼻山版本的断路器选择方法后,有一点不明白,版本的第二条选取原则是: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流这个短路整定电流如何整定?我看了很多样本上都是给了瞬时脱扣电流,而且只有一个范围,如3-5InA或5-10InA.这样的话,如何与线路的正常工作启动电流进行比较呢?
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 某电厂短路电流计算及保护整定计算!
    最近做的一个电厂短路电流计算及保护整定计算,给大家参考,欢迎提出意见!
  • 关于整定电流和脱扣电流
    各位老大,我是学水的,问一个初级问题,什么是整定电流,什么是脱扣电流,计算这两个电流有什么用,对选择断路器起什么作用,小弟赐教,往各位老大给予明确答复。
  • 高手指教:关于短路电流及开关整定值的问题
    关于《建筑电气常用数据》04DX101-1中P179所介绍,关于变压器出口开关整定值的问题,一直没看懂,请高手给分析一下,各种数据来源。
  • 关于入地短路电流的计算
    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
  • 请教,关于短路电流的计算
    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
  • 请教关于计算电流与整定电流
    有几个问题,请大家指教:1 整点电流是不是只要比计算电流大一级即可,比如计算电流为65A,整定电流应选80A?2 比如整定电流为80A,断路器参数也必须选80A?还是可以选更大的比如100A的?3 整定电流需要在配电箱系统图上表示出来吗?谢谢~
  • 短路电流疑惑不解的问题
    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
  • 关于低压短路电流的问题!
    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
  • 关于短路电流计算的论文
    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 关于短路电流计算的问题
    关于短路电流计算的问题
    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
  • 整定电流1600A是什么意思
    整定电流1600A是什么意思
  • 关于短路电流热效应的问题
    关于短路电流热效应的问题
    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
  • 请教短路电流都受什么影响呢?
    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
  • 问各短路电流校验的问题
    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
  • 关于断路器的整定电流值
    关于断路器的整定电流值
    断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
短路整定电流
短路整定电流专题,为您提供短路整定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路整定电流 相关的专业交流讨论,更多短路整定电流相关内容请访问
