  • 太阳能电池产线空调问题?
    上周接到了一个太阳能电池生产车间的项目,因为以前没有接触这方面的项目,对其生产工艺和生产设备不了解,不知道怎么去计算其冷负荷,请教各位大师!!!!车间设备:(铸锭炉:200KW/台,开方锯:40KW/台,线锯:200KW/台,烧结炉:185KW/台,截断机:50KW/台,)
  • 光强与温度对太阳能电池的影响
    ——————————————— 结 束 —————————————————
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 我们做的一个太阳能电池片车间
    我们做的一个太阳能电池片车间
    我们做的一个太阳能电池片车间
  • 太阳能电池的国家标准目录
    太阳能电池的国家标准目录
  • 纳米调整太阳能电池
    太阳能电池(电源)要更有效,而且生产成本更低:欧盟项目N2P(纳米到产品)的研究人员开发出纳米调整的表面,可满足这两个方面。 太阳有足够能量,给整个地球供应能源。但只要可再生能源更昂贵,超过煤电或核电厂生产的能源,太阳能就不会是第一选择。在欧洲,光伏电池正在消失,是份额很小的可再生能源。 英国,瑞士和德国研究人员的目标是降低成本,提高效率。这一N2P项目的协调方是德国德累斯顿(Dresden)弗劳恩霍夫材料和光束技术研究所(Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology)。在这里,研究人员开发的工艺,可提高吸收质量,使太阳能电池吸收一种看不见但很重要的部分阳光,就是红外光(infrared light)。传统的太阳能电池几乎没有利用这一波长。它的大部分都穿过电池,散失了。消除纳米结构表面的硅片,在太阳能电池背面,使用化学蚀刻工艺,变成“镜子”,把红外线反射回电池中。 把透明导电氧化物沉积薄膜太阳能电池(电源)的玻璃表面,可以扩散光线,光束在电池中穿过更长的路
  • 关于首个全碳太阳能电池板的介绍
    美国加利福尼亚州研究人员报告说,他们已研制出首个全碳太阳能电池板,这种电池有望替代材料昂贵的光电设备。 斯坦福大学科学家们说,与在许多屋顶上安装的硬质硅材料太阳能板不同,他们研制的薄膜产品是由碳材料制成,可作为涂层加以应用。 化学工程系教授鲍哲南周三在一份斯坦福大学发布的新闻稿中说:“碳材料能以较低成本获得出色性能。” 她说:“根据我们的认知,这是首个所有部件均由碳制成的太阳能电池工作元件。” 太阳能发电、光伏发电 研究人员说,全碳太阳能电池的生产成本很低。 研究主要作者之一、研究生迈克尔·沃斯格里奇安说:“以硅为主要原料的太阳能电池需多个步骤处理。而我们的整个装置仅需通过简单的覆膜法制造,无需昂贵的工具和设备。”
  • 中国太阳能电池制造业发展
    中国太阳能电池制造业发展
    在世界光伏市场的强力拉动下,中国太阳能电池制造业通过引进、消化、吸收和再创新,获得了长足的发展。中国太阳能电池产业的发展大致可分为三个阶段。第一阶段为1984年以后的研究开发时期;之后迎来了2001年以后的产业形成时期,第二阶段也是尚德等太阳能电池厂商开始创业的时期;2005年至今的第三阶段是中国太阳能电池产业的快速发展时期。
  • 钙钛矿太阳能电池测试方案
    一、案例项目简介
  • 关于太阳能发电和太阳能电池的前景和应用
    最近我在中国电气(http://www.cdq.cc/news/content.asp?newsid=1945)看到一条消息说:国内首座太阳能聚光光伏发电站建成,身有感触.请大家积极发言讨论,把自己了解的相关知识和行业应用发表出来,与大家交流,分享.
  • 薄膜太阳能电池的技术特点及前景展望
    薄膜太阳能电池的技术特点及前景展望
  • 基于Matlab╱Simulink的太阳能电池特性仿真
  • 245W多晶硅太阳能电池板
    245W多晶硅太阳能电池板
    太阳能电池板,功率:245W,开路电压:37V,工作电压30V,短路电流8.6A,工作电流8.06A.尺寸:1.66m*0.99m*0.05m。净重约21kg。交流QQ271546445
  • 太阳能光伏电池板倾角优化研究
    对于固定式太阳电池方阵,不同倾角直接影响到太阳能电池方阵接收到的太阳辐射量。为使光伏方阵效率最大化,需要对太阳能光伏电板的倾角进行设计及优化,选择太阳电池方阵的最佳倾角。在前人的简化模型基础上提出更精确的太阳能光伏电池板倾角优化算法,并在使用《天文算法》中的复杂算法得出的高精度太阳位置的基础上自建模型加入晴雨时长系数修正,通过对直接辐射时长的比较提高算法精度。实践证明,经过优化的方法为太阳能设备效率优化提高了精确度。
  • 太阳能电池系统故障的原因分析
    一、概述 在太阳能光伏电池应用系统中,需要将多个小块太阳能电池串联起来提高输出电压以满足供电需求。在使用过程中,由于电池单体局部故障,如电池板的开路、短路或性能下降,会使得整个供电系统输出电压下降或功率不足,所以使用中有必要考虑太阳能电池系统的故障诊断。 目前,对于太阳能电池阵列的检测主要有接触式和非接触式测量两类方法。 非接触式测量是通过测量电池温差来判断电池的工作状态,采用红外摄像仪将图像输入计算机,经过处理得出检测结论,此法较先进,但成本高,推广有一定难度。 接触式检测可分为直接法和间接法。 直接测量法是直接测量每块电池两端的电压或电流,常用的测量方式有两种。一种是直接在电池单体间的正负连接点抽头采样,电
  • 一文看懂太阳能光伏电池三大技术
    一、太阳能光伏电池原理   1.太阳电池受光照后,能量小于禁带宽度的光子不被吸收,直接穿过电池而透射出去。   2.能量大于禁带宽度的光子被吸收后产生电子空穴对,使高能光子的能量损失一部分。   3.光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。   4.光生载流子输运过程中的复合损失。   5.电压的输出又一压降,引起接触电压损失。
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 寿命达几百年的太阳能电池
    寿命达几百年的太阳能电池
太阳能电池短路电流
太阳能电池短路电流专题,为您提供太阳能电池短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能电池短路电流 相关的专业交流讨论,更多太阳能电池短路电流相关内容请访问
短路整定电流
短路电流热效应
