  • 三相短路电流的计算的疑问
    500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 求教:母线最大三相短路电流
    第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
  • 最大三相短路电流如何计算
    在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
  • 三相交流系统短路电流计算
    三相交流系统短路电流计算
  • 【求助】学习计算三相短路电流的疑问
    如果电力变压器容量在1000KVA及以下,变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3。由此得到低压电流有效值的计算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的问题是如果电力变压器容量高于1000KVA时,应该怎么计算呢?书上没说这个
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 【讨论】如何确定照明和动力配电回路的短路冲击电流
    现在做设计的多半跟着师傅的图纸确定低压回路的短路冲击电流,想请各位讨论一下,你在做设计时是如何计算一个插座回路、一条照明回路或一台动力设备配电回路的短路冲击电流的;另外,计算短路冲击电流,是否有什么简便的方法。
  • 关于短路冲击系数的确定
    短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.92.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.853.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3我想问的问题如下:1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
  • 低压短路电流三相短路电流计算步骤
    低压短路电流三相短路电流计算步骤
    低压短路电流三相短路电流计算步骤,希望能够给新手帮助,由于我水平有限,希望广大读者指正批评。。。
  • 电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流
    请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。
  • 三相交流系统短路电流计算 标准
    在作保护整定值计算时,可以参考的工具书
  • 虚心求教:三相四线制电网的短路电流计算
    如题 在计算三相四线制电网的单相接地短路电流时 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,这个相零回路阻抗什么意思 怎么通过复合序网 来计算 望达人指点 感激不已能给一个例题参考下 最好 麻烦有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 编辑 ]
  • 发电机并网三相短路电流计算问题
    发电机并网三相短路电流计算问题
    如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
  • 断路器分断能力应该大于瞬时冲击还是稳态短路电流?
    断路器短路分断能力是应该大于ish(瞬时短路冲击电流),Ish(瞬时短路冲击电流有效值)还是I"(短路稳态电流)?为什么?
  • 低压厂用电两相短路电流与三相短路电流的关系?
    根据电力工程电气一次手册 P152 两相短路电流是三相短路电流的√3/2倍。根据DL/T 5153-2002 附录P1两相短路电流可按三相短路电流的3/2倍。求解?个人觉得按手册是正确的。手册上讲了,由于低压网络距发电机的电气距离很远,降压变压器容量与发电机的电源容量相比甚小,因此在实用计算中可以假定Zz=Z1。
  • 求解线路末端三相短路电流计算方法
    线路末端三相短路电流计算之前一直使用电抗计算,不知道是否准确,例如电源侧10kV母线最大方式电抗0.1467,线路电抗4.25,三相短路电流=5.5*1000/(0.1467 4.25),这样计算是否正确?
  • 关于入地短路电流的计算
    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
  • 为什么三相进户的计算电流比单相小呢?
    比如20kw,三相的话是这样:20/0.38/1.732/0.85=35.75,单相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,那三相的话,每一相的电流是多少呢 ?
三相短路冲击电流
三相短路冲击电流专题,为您提供三相短路冲击电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相短路冲击电流 相关的专业交流讨论,更多三相短路冲击电流相关内容请访问
系统短路电流计算
蓄电池短路电流
