  • 关于电线长度和最小短路电流
    电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?
    1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?
  • 最大运行方式与最小运行方式的短路电流
    最大运行方式与最小运行方式的短路电流
    请高手指教,下面这个东西具体说的是什么意思??
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 这样计算出来的短路电流值合理么?
    这样计算出来的短路电流值合理么?
    我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:系统标幺阻抗值:系统1:X1=2.755
  • 关于断路器的整定电流值
    关于断路器的整定电流值
    断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
  • 问各短路电流校验的问题
    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
  • 水冷螺杆有最小运行电流吗?
    一台特灵螺杆式水冷冷水机组RTHB380,冷量380冷吨,机组满负荷时电流为404A(约200kw),结果业主(按运行数据)说机组最小的正常运行电流也要260A(约130kw),请问这是怎么回事?
  • 关于短路电流计算的问题
    关于短路电流计算的问题
    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
  • 请教短路电流都受什么影响呢?
    设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
  • 关于短路电流热效应的问题
    关于短路电流热效应的问题
    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
  • 关于入地短路电流的计算
    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
  • 请教,关于短路电流的计算
    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
  • 『求助』金卤灯漏电电流值?
    一只1000W金卤灯漏电电流有多大?一个回路4盏这种金卤灯用30mA漏电开关够了没(TT系统,室外照明)?需不需要100mA的漏电开关?顺便咨询一下,一个回路4KW的金卤灯可以直接用断路器作为开关来启动没有?还是加接触器启动?望达人冒泡。
  • 短路电流疑惑不解的问题
    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
  • 关于低压短路电流的问题!
    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
  • 关于短路电流计算的论文
    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
  • 变压器短路电流归算的问题
    请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?
最小短路电流值
最小短路电流值专题,为您提供最小短路电流值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最小短路电流值 相关的专业交流讨论,更多最小短路电流值相关内容请访问
短路电流计算书
短路电流怎么计算
