众所周知,经济电流密度是每平方毫米的载流量(A/mm2),是用来校验导体截面积选择是否合理的一种参数。其大小主要与导线的价格、折旧维护费及地区电价,年损耗小时数等众多因数有关。目前有关资料所提供的经济电流密度都是较老的数值。问题是:对于矩形母线,一般资料上都给出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的经济电流密度,那么,1。有没有较新的资料规定的经济电流密度;2。对于5000A以上如何考虑经济电流密度?
我理解图中经济电流密度的确定方法是根据最大负荷利用小时数(作为输入),与曲线相交点所多对应的横坐标即为经济电流密度,我这样理解对吗? 另外如我这样理解是对的话,那经济电流密度和导体的截面就没有关系了?我原来理解导体的截面与经济电流密度是一一对应的,我哪里理解的有问题? 另外从图中文字可看出铝绞线等也被归类到母线中,实际是这样归类的吗? 提前感谢您的回复。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
想问一下,大家一般选取同排和铝排的时候,电流密度一般控制在什么范围内?我一般选铜排都是按表选的,但我地的总工说按电流密度来选就可以了.那么铜排跟铝排的电流密度选多少才正确.
电力概预算软件
我做13年真题时遇到根据经济电流密度来选择导线的截面,我使用的是变压器的额定电流,但参考答案给出的是使用负荷的计算电流,我的问题是啥时使用变压器的额定电流,啥时使用负荷计算电流。谢谢。
知识点:电流密度
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
欢迎大家看看!
我现在设计一个35/6KV的变电所,进线的界面我是按经济电流密度选的,但不知道如何校验,听师傅说还要考虑线路的电压损失,大家帮我想想,谢谢!
我在选择某变电所送出导线的截面,该变电站最大负荷利用小时数为1100h,我在查“软导线经济电流密度图”时,该图最大负荷利用小时数只到2000h,谁有到1000h的图?
按经济电流密度选择导线和电缆截面,如果用公式Sec=Ic/Jec算出来的截面为79平方毫米,这时可否选标准截面为70平方毫米的铝绞线,还是说一定要选比79平方毫米的截面积呢?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
