  • 请教断路器分断电流的选择和短路点的关系
    请教断路器分断电流的选择和短路点的关系
    请教,断路器的分断电流 应该大于 K1点,还是大于K2点。 为什么 (主要)。。。不知道这个该如何描述,画了个图,别人的cad真不好用,凑合看看吧。
  • 系统短路电流为什么不是4个
    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
  • 关于开关分断能力与短路电流的疑惑
    开关的分断能力由什么决定?内部结构如何?分断能力决定了开关哪方面的功能?开关的分断能力与计算的短路电流什么关系?开关的分断能力又与开关的短延时保护和短路瞬时保护什么关系?难道计算短路电流的作用就是为了校验热稳定什么的?有没有人能介绍一下计算短路电流以后如何确定分断能力、短路瞬时保护?在下新手,一口气说了很多问题,困惑很久了,,,
  • 断路器在分断短路电流后的措施
    每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度
  • 断路器额定短路开断电流如何理解
    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
  • 请教开关的短路开断电流选择问题
    我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。
  • 低压熔断器最大分断电流?
    平时在选择低压断路器时,必须考虑其极限分断能力是为了安全的分断短路电流,使断路器达到一定的使用寿命,但普通的熔断器不是一次性的吗?在达到及超过熔体熔断电流的时经t时间后熔断,那熔断器为什么也要考虑这个最大分断能力,是不是在超过IOC时,熔断器不能正常熔断吗?请高手赐教!
  • 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?
    1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?
  • 这个短路电流该怎么计算
    这个短路电流该怎么计算
    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
  • 真空断路器4000A的额定短路开断电流?
    请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
  • 为什么同一断路器分断电流值不一样呢?
    想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?
  • 断路器开断电流与与短路的电流的关系
    断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
  • 断路器中额定短路开断电流选择
    10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
  • 断路器分断能力应该大于瞬时冲击还是稳态短路电流?
    断路器短路分断能力是应该大于ish(瞬时短路冲击电流),Ish(瞬时短路冲击电流有效值)还是I"(短路稳态电流)?为什么?
  • 关于入地短路电流的计算
    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
  • 请教,关于短路电流的计算
    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
  • 短路电流疑惑不解的问题
    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
  • 关于低压短路电流的问题!
    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
  • 关于短路电流计算的论文
    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
  • 关于短路电流计算的问题
    关于短路电流计算的问题
    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
短路分断电流
短路分断电流专题,为您提供短路分断电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路分断电流 相关的专业交流讨论,更多短路分断电流相关内容请访问
暂态短路电流
电池的短路电流
