  • 柴油发电机短路电流计算
    《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
  • 发电机短路电流计算求救
    做一个小工程的短路电流计算,用到3000kW机组,厂家资料上直轴超瞬变电抗Xd''为10.25,按设计手册表4-7计算电抗最小的为0.12,此发电机计算电抗0.1025短路电流怎么计算啊,没法查表,曲线图也到0.12就没了,短路热效应就更没办法了希望遇到此情况的朋友指点
  • 柴油发电机的短路电流计算问题
    前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点再次谢过
  • 发电机并网三相短路电流计算问题
    发电机并网三相短路电流计算问题
    如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
  • 发电机中性点短路电流计算
    求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
  • 短路电流对发电机的影响!
    上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
  • 短路电流计算考虑柴油发电机并网试验时的计算
    现有一个国外电厂项目,厂用电10kV短路电流计算为44kA,老外考虑了并网试验短路电流计算时柴油发电机时对短路电流计算的贡献值,柴油发电机比较大,约9100kW,柴油机的计算过程采用的是IEC 60909(对应国标为GB/T 15544),计算结果12.6kA, 直接叠加到原短路计算值上,为56.6kA,这样短路电流计算就超出了50kA断路器的正常开端范围。我根据参数简单在ETAP上仿真了下,贡献值只有2.5kA左右,偏差较大,就没有超出10kV断路器开端范围,请各位高手围观下,哪种柴油发电机的计算结果是准确的。 附件为老外的结算过程。
  • 500KW的柴油发电机的计算电流如何?
    如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
  • 请教发电机短路阻抗的计算
    请教下面图片中标注为红色的两个阻抗分别指什么?提前谢谢您的回复。
  • 【急求】怎么计算发电机组的短路电流?
    35kv变电站微机继电保护设计A某一水电站网络如图所示,已知: (1)发电机为立式机组,功率因数 、 、次暂态电抗 ,负序阻抗 ; (2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW; (3)平行线路同时运行为正常运行方式; (4)变压器的短路电压均为 ,接线方式为 ,变比 ; (5)负荷自起动系数 =1.3; (6)保护动作是限级差△t=0.5s; (7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω; (8)试确定:1)水电站发电机、变压器相间短路主保护、后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(采用横差保护或距离保护);3)56 线路相间短路保护(采用电流、电压保护方式)的整定计算;短路电流怎么算啊?
  • 发电机变压器组非全相电流计算
    发电机变压器组接线,主变高压侧非全相运行(只有一相合闸,其他两相断开),发电机已灭磁,汽轮机主汽门已关闭。请问:此时主变高压侧单相电流多大,如何计算?谢谢!
  • 发电机中性点接地电流计算
    请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
  • 求助:变电站接入发电机的短路电流计算问题
    请教各位前辈目前我们有一个电厂(15MVA)接入系统(从10kV接入)的设计,已知变电站10kV侧短路电流,接入电缆的型号和长度,发电机的容量、功率因数、次暂态阻抗值,电抗器的参数,请问怎样计算电厂接入后变电站10kV侧的短路电流?我是新手,设计院的前辈们又有藏私的爱好,所以只能请教有大爱的各位专家了。如果有这方面的文章或者书籍推荐的,感激不尽!另外附送上传的常规短路电流计算表,有兴趣的朋友请帮忙验证下,请提宝贵意见!
  • 关于短路电流计算的问题
    关于短路电流计算的问题
    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
  • 关于短路电流计算的论文
    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
  • 请教关于发电机短路电流的问题
    本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 编辑 现在钢铁厂都有11万变电站,电压110KV/10.5KV,11万侧当然接到电网上了现在在建25MW的汽轮发电机,并网到公司10.5KV请问计算10KV短路电流时1 这个发电机是按有限容量,还是无限容量计算2 标么值可以用公式 Ud''%*S(基准)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 吗?3 最大运行方式最大三相短路电流 假定 所有发电机满负荷 吗4 如果计算真实的三相短路电流,发电机不满载,SN是不是应该取短路发生时的S各位帮帮忙,多谢了
  • 发电机额定电流如何计算?
    我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
  • 发电机对短路点提供的短路电流
    查发电机运算曲线的得出的短路电流的标幺值,要乘以相应的基准电流才能的出短路电流的有名值。手册上说这个基准电流由等值发电机的额定容量和相应的平均额定电压决定,这个相应的平均额定电压是指哪个电压,是发电机的额定电压还是短路点的平均电压?因为在做题的时候看到答案不一致,所以想请知道的给我一个准确的答案。
  • 发电机短路试验 为何有定子电流?
    发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?
  • 注册电气 配电专业考试 每日一题:柴油发电机短路电流计算
    本帖最后由 厚德载物2016 于 2016-6-4 09:22 编辑 配三p194,U怎么就换成I了呢;p196,Tz,Tf的数值具体怎么出来的呢,请多指教~
发电机短路电流计算
发电机短路电流计算专题,为您提供发电机短路电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机短路电流计算 相关的专业交流讨论,更多发电机短路电流计算相关内容请访问
